Drżenie silnika na wolnych obrotach 1,5dci 65km
Re: Drżenie silnika na wolnych obrotach 1,5dci 65km
Postprzez AdiK czwartek, 16 października 2008, 18:30
Jak zwykle popieram Wiza a do kolegi argenta64 prożba o powertowanie forum dokladnie ale szukajac nierównej pracy 8-)
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez a-kwiaty piątek, 17 października 2008, 07:49
znalazles cos na ten temat?
AdiK napisał(a):Jak zwykle popieram Wiza a do kolegi argenta64 prożba o powertowanie forum dokladnie ale szukajac nierównej pracy 8-)
a-kwiaty
Postprzez a-kwiaty piątek, 17 października 2008, 08:01
Podobnie jak Lucas stawialbym na "extra" wymiane jakiejs czesci (np wtryskiwacza -y).
Co do powietrza w przewodach paliwowych to ponoc uklad sam sie odpowietrza. Jednak tez czasem u mnie babel tamtedy przeleci.
Mozesz sprawdzic czy na polaczeniach nie ma luzu (np przy gruszczce) oraz zdjac i zamontowac jeszcze raz szybkozlaczki na filtrze paliwa.
Do Wiz:
Jak czytam qlegi niektore wypowiedzi to mysle, ze Twoje frustracje powinny znalezc miejsce u specjalisty :ugeek:
Sam nie jestem za jakims witaniem i przedstawianiem sie bo kto to wychodzi i tak pozniej na lamach forum.
Natomiast jesli samo zapytanie bez powitania argen64-ta tak Cie urazilo to mozna bylo upomniec, olac a nie o....ć!
W ten sposob to Twoje zachowanie stalo sie chamskie...
Ja wiem, ze we francuzach kostki nie stykaja jak sie robi chlodniej ale u ludzi ;)
a-kwiaty
Postprzez Lucass piątek, 17 października 2008, 08:14
Dobra!
Koniec!
Wszelkie kolejne treści OT w temacie będą usuwane lub moderowane. :ugeek:
Wiz już dostał regulaminowy opieprz i nie widzę powodów coby go dalej publicznie pod pręgierzem stawiać.
Jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do Wiza może to uczynić poprzez pw.
Postprzez argen64 piątek, 17 października 2008, 17:30
I tak Panowie - sprawa się wyjaśniła. Przyczyną drgań silnika jest zapowietrzenie układu paliwowego. W układzie mam pełno bąbli powietrza. Pojechałem dzisiaj na kanał i wlazłem pod Torbacza - paliwo z bąblami widać już w przewodach biegnących od baku, czyli myślę że gdzieś w baku lub na złączkach przewodu pod podwoźiem dostaje się powietrze. Dobrze myślę - Powiedzcie. Czy to może wina filtra paliwa i gdzieś puszcza??? No ale jakby to była wina gdzieś na filtrze czy gruszce przy filtrze to bąble by nie leciały w przewodach paliwowych po podwoziem. Dobrze kombinujem????? Czy jest to możliwe??? Pomóżcie.
Poniżej zdjęcie mojego fitra paliwa gdzie leci mnóstwo bąbli:
argen64
Dołączył(a): czwartek, 9 października 2008, 17:52
Postprzez AdiK piątek, 17 października 2008, 17:57
a-kwiaty napisał(a):znalazles cos na ten temat?
Tak.
Pozdrawiam Adrian
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez a-kwiaty piątek, 17 października 2008, 18:00
Jesli dobrze pamietam to filtr paliwa odpowietrza sie montujac wszytskie weze poza czerwonym i gruchajac gruszka az do napelnienia. Wtedy sie naklada czerwony.
Jednak moze gdzies indziej jakis waz sie rozszczelnil - sprawdz przy gruszce.
Czy gruszka nie jest zassana do srodka?
Jaki przebieg ma to auto?
a-kwiaty
Postprzez Lucass piątek, 17 października 2008, 18:08
Sprawdź przede wszystkim szybkozłączki. Dla spokojności wszystkie :geek:
Powietrze na powrocie jest dopuszczalne.
Jeżeli czerwony to zasilanie pompy wtryskowej, to to co pisze a-kwiaty ma sens. Jeżeli grucha cały czas będzie podawała powietrze to przyczyny trzeba chyba szukać w kierunku zbiornika
Postprzez argen64 piątek, 17 października 2008, 18:17
a-kwiaty napisał(a):Jesli dobrze pamietam to filtr paliwa odpowietrza sie montujac wszytskie weze poza czerwonym i gruchajac gruszka az do napelnienia. Wtedy sie naklada czerwony.
Gruszka nie jest zassana, a auto ma 87.000 km
argen64
Postprzez Lucass piątek, 17 października 2008, 18:42
Może się przyda. viewtopic.php?f=49&t=3853
Linki z wątku działają i są dość ciekawe. :geek:
