dusi się
dusi się
Postprzez pewdor środa, 15 października 2008, 09:25
Może się trochę powtarzam ale w znalezionych podobnych wątkach nie było wszystkich objawów jakie ma mój kangurek (1,4 benzyna, 1999).
Ostatnio zaczął się dusić na niskich biegach. Zazwyczaj dzieje się tak przy próbie przyspieszania np. po zatrzymaniu na światłach. Docisnięcie gazu powoduje efekt dokładnie odwrotny od spodziewanego - tzn. dusi się bardziej i zwalnia, jak odpuszczę gaz trochę się poprawia. Po zatrzymaniu nie chce odpalić (ogólnie odpala bez zarzutu). Po jakimś czasie znów odpala ale przygazowaniu na jałowym spaliny idą spod silnika. Jak parzałem pod spód to spaliny ucikały przez nieszczelność rury wydechowej przy tłumiku (co daje też charakterystyczny dźwięk). Zaczął też świrować wskaźnik temp. silnika - raz działa raz nie działa. Podejżewam przytkanie rury (układu) wydechowej, z czujnikiem też chcę zrobić porządek, ale czy coś jeszcze może mieć na to wpływ?
Drugi problem to czujnik zamknięcia tylnych drzwi a własciwie chyba luzy na zamku tych drzwi (otwierane do góry). Po zamknięciu "na klucz" jak pociągnę za klamkę po w bagażniku zapala się światło ale całej klapy nie da się podnieść. W czasie jazdy czasem zapala się kontrolka niezamkniętych drzwi. Jak to zlikwidowac (tzn. usterkę, nie drzwi)?
pewdor
Dołączył(a): środa, 15 października 2008, 08:24
Re: dusi się
Postprzez Lucass środa, 15 października 2008, 16:17
Od końca.
Jeżeli klapa jest "luźna" i "lata" to musisz wyregulować ucho zaczepu zamka w progu. Odkręcasz plastikową listwę progową bagażnika, a pod nią jest śruba mocująca to ucho. Konieczny torx.
Ustawić trzeba doświadczalnie.
Jeżeli nie pomoże na zapalanie się kontrolki (ma prawo) to trzeba zdjąć tapicerkę klapy (zatrzaski i pasta klejąca) i pogrzebać w zamku. Włącznik odpowiadający za kontrolkę jest wewnątrz zamka (tego czarnego lejka, w który wchodzi ucho zaczepu)
A mulenie to szerooooki temat:
- filtr powietrza
- filtra paliwa
- świece, przewody WN
- luz zaworów
- pasek rozrządu (czy nie przeskoczył?)
To w ramach dekalogu.
A z bardziej wyrafinowanych:
- jeżeli masz dziurawy układ wydechowy (zależy w którym miejscu) to wariować może sonda lambda
- kat też mógł się pójść paść...
- lewe powietrze zasysasz...
- paliwa nie dostaje bo pompa pada
i tak można jeszcze długo.
Rura wydechowa sama raczej się nie zapcha, chyba, że zamieszkał tam kot ;)
Wskaźnik temperatury? Sprawdź czujnik, a zwłaszcza styk z kostką. Wkręcony w głowicę od przodupo stronie akumulatora
Re: dusi się
Postprzez george środa, 15 października 2008, 20:18
...Lucass a zabrudzona przepustnica, czy nie pasuje również do objawów ?
Tak tylko pytam, nie znam się :mrgreen:
george
był 1.2 RNA ; D7F '98
jest 1,5 DCI ; K9K '07
george
Vice Kangoomistrz 2008
Re: dusi się
Postprzez docent161 środa, 15 października 2008, 20:39
Ja bym obstawiał abo kat. albo zawory - skoro jak zimny pali bez problemu.
docent161
Re: dusi się
Postprzez branio środa, 15 października 2008, 20:47
Zrób porządek z układem wydechowym
Re: dusi się
Postprzez Lucass czwartek, 16 października 2008, 08:40
george napisał(a):...Lucass a zabrudzona przepustnica, czy nie pasuje również do objawów ?
Jak jeszcze cała lista innych rzeczy :mrgreen: :lol:
Tak jak pisze branio. Trzeba usunąć widocznie niedomagania, a potem sprawdzać...
sprawdzać...
sprawdzać...
Re: dusi się
Postprzez pewdor czwartek, 16 października 2008, 14:14
filtr powietrza
- filtra paliwa
te elementy niedawno wymieniałem na nowe
ale nie zaszkodzi sprawdzić, (filtr paliwa to wymieniałem już po pierwszych objawach i nic to nie dało)
pasek rozrządu to chyba już by się przydało wymienić bo z tego co widzę to chyba jest fabryczny (1999)
pewdor
Re: dusi się
Postprzez branio czwartek, 16 października 2008, 15:25
Tak lubisz mocne wrażenia :?: :roll:
Re: dusi się
Postprzez pewdor sobota, 20 grudnia 2008, 15:16
Dziurawa rura z tłumikiem wymieniona, filtry powietrza i paliwa wymienione, zawory wyregulowane, pasek rozrządu wymieniony, świece i przewody nowe.
Dzisiaj była jazda próbna i jest trochę lepiej ale... Na trasie jak jedzie jednostajnym tempem to ok, ale raz przed wioską zwalniałem i znowu się udusił. Wciskanie gazu tylko pogarsza sytuację, jak odpuszczę to trochę mu lepiej ale po chwili stanął. Od razu nie udało się go odpalić, trzeba było odczekać 1-1,5 minuty i zapala. Gdzie dalej szukać?
pewdor
Re: dusi się
Postprzez Lucass sobota, 20 grudnia 2008, 20:55
Jak ze zużyciem paliwa?
A analizy spalin przez przypadek nie zrobiłeś?
