Zasilanie CB????
Re: Zasilanie CB????
Postprzez kangurek31 środa, 21 stycznia 2009, 16:00
Ja swoje cb Intek M-150plus podłączyłem pod kostkę radia.W serwisie gdzie ustawiali mi antenke sprawdzili przy okazji czy nie ma zakłóceń od alternatora czy innych pieronów i dziękować jest dobrze.Jednak dla mnie to podłączenie jest sporym utrudnieniem ze względu na to iż za każdym razem muszę włączać radio przy starcie,oraz wyłączać po zakończeniu jazdy.Dlatego zaczynam myśleć o zakupie dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego i zasilaniu radyjka z gniazda zapalniczki
kangurek31
Dołączył(a): piątek, 10 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez Masaccio środa, 21 stycznia 2009, 16:47
kangurek31 napisał(a):Witam
Zmień tylko przewód plusowy. W kostce od radia jeden jest z napięciem połączonym na stałe, drugi po przekręceniu stacyjki.
Postprzez kangurek31 środa, 21 stycznia 2009, 17:33
Dzięki za radę,napewno z niej jutro za dnia skorzystam.
kangurek31
Postprzez Lucass środa, 21 stycznia 2009, 18:54
Postprzez zuczek poniedziałek, 9 lutego 2009, 00:43
Czytając ten wątek dowiedziałem się gdzie najlepiej wyprowadzić zasilanie w Kangurku.
Do mojego herbatniczka poszło zasilanie z oświetlenia .
Cała reszta(Koguty, ledy w grillu , motorola bezpośrednio z aku).
Myślę ze takie właśnie rozwiązanie nie jest złe .tym bardziej że mam tego troszkę i jakoś to trzeba było podzielić.
Jak się dorobię fotek to jak najszybciej je wlepię :)
zuczek
Postprzez zuczek poniedziałek, 9 lutego 2009, 23:05
tak jak obiecałem to dziś dolepię:
zuczek
Postprzez slay poniedziałek, 9 lutego 2009, 23:54
Miałem zmieniać radio, ale jeśli profesjonaliści takie używają to zostawiam. :D
Postprzez zuczek poniedziałek, 9 lutego 2009, 23:56
Mówisz o herbatniku????? Nie oddał bym swojego za żadne skarby. Ten egzemplarz ma 20 lat i śmiga lepiej niż niektóre nóweczki . Poza tym Herberciki zawsze dobrze pracowały z kompresją i echem w mikrofonie.
Po prostu Herbert Power :D
zuczek
Postprzez slay wtorek, 10 lutego 2009, 00:12
Dokładnie
Mam ochotę na Walker-a, ale ciągle się waham.
Postprzez zuczek wtorek, 10 lutego 2009, 00:19
Nie miałem okazji używać Wolker-a . ale słyszałem o tym radiu wiele dobrego.
zuczek
