Podgrzewanie lusterek
Re: Podgrzewanie lusterek
Postprzez Bullitt środa, 21 stycznia 2009, 21:18
Jak podkleisz tasma dwustronna, to nie bedzie grzało, to tylko okolo 10-12W. Mozna zostawić papier, ja tak za pierwszym razem robiłem. Potem przyklejałem bezpośrednio. Co do rozbierania ;) pudlo tekturowe z lusterkiem wewnatrz i otwór na opalarke... nie dotykaj tylko metalowa częścią do papieru :lol:
Postprzez Rafal1504 środa, 21 stycznia 2009, 21:37
A jak przykleiłeś bezpośrednio do lusterka nic się nie działo z lustrem.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Rafal1504 czwartek, 22 stycznia 2009, 11:44
Dziś zabrałem się za przygotowanie instalacji (paczka z matami jeszcze nie przyszła).
Po pierwsze u mnie instalacja podgrzewania lusterek doprowadzona jest do kostki w słupku w drzwiach
Od strony kierowcy:
Od strony pasażera:
Boczków nie trzeba zdejmować, ja zdjąłem częściowo od strony kierowcy, chciałem się upewnić, że szyba nie będzie haczyć przewód:
Ostatnio edytowano czwartek, 22 stycznia 2009, 11:56 przez Rafal1504, łącznie edytowano 2 razy
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Rafal1504 czwartek, 22 stycznia 2009, 11:54
Przewody dosyć łatwo dają się przeprowadzić:
przez otwór na dole wyciągamy przewody:
Teraz mam dylemat jak podłączyć przewody, oryginalnych konektorków raczej nie zdobędę, na razie wymyśliłem, że przewierce otwory w plastiku w dolnej części, tam przeprowadzę przewody i je podłączę.
Na ten czas koniec foto relacji, jak będę miał maty grzejne w domu zabieram się do dalszej pracy i prześlę zdjecia.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Bullitt czwartek, 22 stycznia 2009, 13:59
Rafal1504 napisał(a):A jak przykleiłeś bezpośrednio do lusterka nic się nie działo z lustrem.
Nic sie nie działo, następny właściciel tez nie donosił żeby sie wypaliło.
Rafal1504 napisał(a):Teraz mam dylemat jak podłączyć przewody, oryginalnych konektorków raczej nie zdobędę, na razie wymyśliłem, że przewierce otwory w plastiku w dolnej części, tam przeprowadzę przewody i je podłączę.
Dokładnie tak.
Postprzez Masaccio czwartek, 22 stycznia 2009, 14:17
W samym lusterku też nie ma problemu z przeciągnięciem? Chodzi mi o miejsce w którym lusterko się składa.
Postprzez Rafal1504 czwartek, 22 stycznia 2009, 15:04
Myślę że nie będzie problemu miejsca jest dosyć dużo, a przewody nie muszą być grube, te które dochodzą do słupka to 0,75mm2 lub 0,5mm2, z resztą te kilkanaście wat to niewielka moc.
Pozdr.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez RafR czwartek, 22 stycznia 2009, 20:11
Właśnie sobie uświadomiłem, że maty na mnie czekają od jesieni 2007 na podłączenie :mrgreen:
Czekam na ciąg dalszy, jak obejrze co i jak, możę się za to wezmę ;)
Carmen 1,5 dci Alize
RafR
Postprzez a-kwiaty czwartek, 22 stycznia 2009, 21:33
leżakowane :) pewno juz dojrzaly do montazu
a-kwiaty
Postprzez Rafal1504 wtorek, 27 stycznia 2009, 13:56
Dalszy ciąg prac:
Opalarka, nożyk i odrywanie plastiku od szkła poszło w miarę sprawnie
Natępnie usunąłem resztki starej taśmy i kleju, pomogłem sobie rozcienczalnikiem.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
