Pedał gazu
Pedał gazu
Postprzez sqara niedziela, 13 marca 2005, 16:23
Mam pytanie albo problem zaraz sie okaze :D pedal gazu w moim bolidzie strasznie ciezko chodzi, nie wiem czym to moze byc spowodowane, u was chodzi delikatnie czy tez "czujecie" pedal pod stopa, jezeli u was chodzi delikatnie to napiszcie w czym problem i jak go usunac. Z gory dziekuje
sqara
Postprzez loocky niedziela, 13 marca 2005, 19:52
Ja przypuszczam, iż mogła ci przyrdzewieć lub nawet zardzewieć linka gazu. Sprawdź czy osłona nie jest naruszona i w związku z tym nie wdarła się woda i linka zardzewiała.
loocky
XXX
Postprzez coolerek środa, 16 marca 2005, 13:08
sprawdz naciąg linkipod maska ja mialem to samo nasmarowałem i działa 8) 8)
COOLEREK ZÓŁTE KANGO 1.9D(65KM)
coolerek
Dołączył(a): wtorek, 17 sierpnia 2004, 23:00
Postprzez _ONE_ środa, 16 marca 2005, 19:21
U mnie linka jakiś czas temu się zerwała.... też trochę ciężko chodziła i poszła, ale w takim miejscu, że nie było możliwości ratowania się. Okazało się, że była mocno poprzerywana.
_ONE_
Re: Linka gazu
Postprzez Wyspiarz niedziela, 14 marca 2010, 17:36
Mam urwaną (wygląda jak uciętą) linkę gazu.
Czy do czasu zakupu nowej (niedziela) można starą połączyć i jeszcze "jeden" dzień pojeździć?
Urwanie jest równe ,tuż przy końcówce pedału gazu.
Po wyjęciu linki z obejmy (wykonanej z tworzywa) która jest wciśnięta w otwór pedału gazu - wystaje 7 mm linki stalowej.
Myślę o połączeniu na zasadzie splotu i oblutowaniu lutem miękim.
Alternatywnie- przewierceniu obejmy linki i po przetknięciu przez obejmę , splecenie i oblutowanie.
Nie mam innych możliwości.
Czy ktoś zna lepszy patent na (niedzielę)poza pójściem do sklepu.
RN 1,9 D rok 2000 Right-hand drive.
Wyspiarz
Dołączył(a): czwartek, 19 marca 2009, 21:00
Re: Pedał gazu
Postprzez Wyspiarz niedziela, 14 marca 2010, 18:03
Wyglądają te dwa elementy tak jak na fotografi.
Wyspiarz
Re: Pedał gazu
Postprzez branio niedziela, 14 marca 2010, 20:52
Zagnieć metal na końcówce linki
Re: Pedał gazu
Postprzez Wyspiarz niedziela, 14 marca 2010, 21:26
Czy krótsza ok.1-1.5 cm linka nie wpłynie na podwyższenie obrotów silnika (pompa wtryskowa )1,9 D.
Wyspiarz
Re: Pedał gazu
Postprzez Wyspiarz wtorek, 16 marca 2010, 00:52
Chcąc zamontować nową linkę natknąłem się na problem przeciągnięcia jej z komory silnika do kabiny.
W jaki sposób powinienem to zrobić.
Nie wykluczam że w środku gumowego prowadzenia został jakiś kawałek z izolacji starej linki.
Otwór od strony silnika wydaje się być b.mały.
Czy prowadzenie linki -czarne tworzywo na zewnątrz guma -należy zdemontować,jeżeli to jak?
Bliskość pompy hamulcowej mocno ogranicza możliwości manewru.Może powinienem odkręcić mocowanie pompy-zbiornika płynu?
Może demontaż prowadzenia linki wykonać od strony kabiny-pedału gazu?
Czy ktoś może mi doradzić jak to zrobić.
Wyspiarz
Re: Pedał gazu
Postprzez Wyspiarz środa, 17 marca 2010, 02:01
Temat rozwiązany .Dobry sznurek ,mydło lub płyn do mycia naczyń i linka przeciągnięta z komory silnikowej do kabiny.
Wygląda na to,że do poprzedniego montażu, ktoś wykorzystał kombinerki lub obcęgi stąd przerwanie linki wygląda jak ucięcie a nie zerwanie zmęczeniowe.
Wyspiarz
