czujnik cofania problem !
Postprzez megamiki poniedziałek, 23 marca 2009, 01:21
witam
Mam problem z czujnikiem cofania pewnego dnia poprostu przestal działać
Autko było już kupione z tym systemem (nie fabryczny ) 8 czujników jak kupowałem to działały tylko 4 tylnie
(myślałem że są specjalnie rozlaczone)
-czy ktoś na z tym jakieś doświadczenie ?
-Jakieś pomysły ?
Mi się wydaje że :
Albo padło zasilanie w centralce
Może rozlaczyly się gdzieś przewody do centralli
Lub też sama centrala padła
A może komputer pacyfikowal cały system?
Proszę o pomoc
Dzięki
Sorry za błędy ale tego posta pisałem z tel,
megamiki
Re: czujnik cofania problem !
Postprzez Bullitt poniedziałek, 23 marca 2009, 07:22
Sprawdź bezpiecznik przy centralce. A przednie nie dzialały przy wciśniętym hamulcu? Moze nie podłączyli?
Postprzez PiK wtorek, 24 marca 2009, 22:10
Proponuję na allegro poszukać podobnego zestawu - szukaj podobnego wyświetlacza. Następnie wyszukaj instrukcji montażu w internecie.
Jeżeli padła centralka to zazwyczaj jest zasilana z tylnego światła cofania i większość monterów umieszcza ją gdzieś w bagażniku np. pod tapicerką (za boczną ścianką) za tylnym światłem cofania ponieważ oryginalny kabelek do zasilania centrali ma ok 1m. Może rozłączyły się przewody. Zawsze można iść po nitce do kłębka czyli odkręcając tylne światło cofania ale to zawsze kłopot i niewiadomo czy tam znajdziemy połaczenie zasilania do centralki.
powodzenia
PiK
Dołączył(a): niedziela, 22 lutego 2009, 13:12
Postprzez mariusz1 czwartek, 26 marca 2009, 19:15
Odszukaj centralkę i sprawdź czy jest zasilanie (oczywiście przy wstecznym)
torbacz 1,5 dci 84kuce/2006, z grodu Kraka, Elektro Serwis-Usługi
mariusz1
Dołączył(a): czwartek, 8 maja 2008, 15:21
