JAKIE MASZ OPONY?
Re: JAKIE MASZ OPONY?
Postprzez avi01 niedziela, 10 maja 2009, 09:00
Lucass napisał(a):Prościej będzie założyć dystanse. Chociaż na 14` przy tym profilu opon ocieranie o amor... :shock: :?
A alusy jakie ET mają?
jaki jest koszt dystansów i gdzie ich szukac by mnie znow nie wydymali??
Tomasz
Kangooo 1,9dTi RXE '01 srebrny
avi01
Dołączył(a): sobota, 1 listopada 2008, 13:23
Postprzez Masaccio niedziela, 10 maja 2009, 09:27
Fabryczne felgi mają ET 36, jak alusy mają 35 też jest dobrze.
Postprzez a-kwiaty niedziela, 10 maja 2009, 10:40
Najprawdopodobniej ociera o czesc tylna nadkole-chlapacz, ktore moze byc przestawione np gdy zderzak jest przekrzywiony.
avi01 napisał(a):jednak nie obciera o amortyzator tylko o nadkole!!!
ale powodem tego zachowania jest pewnie uszkodzony amorek...
bo z prawej strony jest ok!!
a-kwiaty
Postprzez avi01 niedziela, 10 maja 2009, 11:29
a-kwiaty napisał(a):Najprawdopodobniej ociera o czesc tylna nadkole-chlapacz, ktore moze byc przestawione np gdy zderzak jest przekrzywiony.
własnie zauważyłem , że przy wolniutkiej jezdzie (nawet solo) delikatnie popiskuje na styku opony
z boczną częścią nadkola...
tylko czemu piszczy tylko z prawej strony a z lewej NIE ???
czy ma na to wpływ ten uszkodzony amorek a moze juz uszkodzona z tej strony tylna belka???
Tomasz
avi01
Postprzez Lucass niedziela, 10 maja 2009, 11:33
Dokładnie!
U mnie tak ocierało na 14-tkach przy oponie 175x65, że aż dziurę w plastiku wytarło. Wystarczyło lepiej zamocować plastikowe nadkole/chlapacz.
Dystanse znajdziesz na allegro. Ze śrubami koszt 100-150 zł ale z zakupem się wstrzymaj. Sprawdź najpierw dokładnie co jest grane. Przy tym rozmiarze opony, jeżeli ET nie odbiega znacznie od serii, dystanse nie powinny być w ogóle potrzebne.
A może być i tak, że będzie ocierać i po założeniu dystansów, bo problem będzie nie w odstawieniu felgi, tylko w zbyt małej odległości opona/plastik nadkola, a to skorygujesz tylko lepszym zamocowaniem nadkola.
Postprzez Bullitt niedziela, 10 maja 2009, 11:48
avi01 napisał(a):własnie zauważyłem , że przy wolniutkiej jezdzie (nawet solo) delikatnie popiskuje na styku opony
O wewnętrzna, czy zewnętrzną cześć nadkola?
avi01 napisał(a):tylko czemu piszczy tylko z prawej strony a z lewej NIE ???
Bo Kangoo jest lekko niesymetryczny. Zauważy to chyba każdy montujący szersze kola.
Postprzez avi01 niedziela, 10 maja 2009, 12:35
oczywiscie o wewnetrzną
mam takie wrazenie jakby felga była bardziej schowana niz stalowa
umowielm sie o dzis(sic!) o 15 u mechanika
po powrocie podziele sie szczegółami
Tomasz
avi01
Postprzez Bullitt niedziela, 10 maja 2009, 12:37
Wystarczy, ze felga jest szersza od seryjnej.
Postprzez avi01 niedziela, 10 maja 2009, 12:55
Bullitt napisał(a):Wystarczy, ze felga jest szersza od seryjnej.
jeli jest jak mowisz to pomogłyby dystanse...
tylko czy wystarcza 10mm??
czy musza byc wieksze??
Tomasz
avi01
Postprzez avi01 niedziela, 10 maja 2009, 15:55
no i mieliscie racje
felga ma EP 38 :(
i teraz mam kłopot
bo dystanse 5mm niby wystarcza ale jakbym autko załadował to bedzie opona obcierac o zewnętrzna krawędz błotnika:(
taki źle i tak nie dobrze
chyba sprzedam aluski
jakbyscie słyszeli to mam 14 EP 38 z nowymi chromowanymi (sic) wentylkami ...
oczywiście proste (jadna była prostowana za stówke) cena 5 stów za kpl na szybko
Tomasz
avi01
