1,9 dti potrafi zadymić, co z tym zrobić ??
Re: 1,9 dti potrafi zadymić, co z tym zrobić ??
Postprzez Wiz środa, 3 czerwca 2009, 10:56
To co widze na zdjeciu to poprostu turbina 8-)
Ile kosztuje znajdziesz w dziale "kupie" pod tytulem "turbina"
Postprzez Lucass środa, 3 czerwca 2009, 11:02
A nie jest to czasem regulator geometrii łopatek turbiny? :mrgreen:
Wymienić można tylko po co? Najpierw ręcznie sprawdź czy siłownik się porusza. Ewentualnie jeżeli nie, to czy powodem jest awaria samego siłownika czy zapieczone łopatki. Jak to drugie to rozglądaj się za turbiną...
Postprzez Wojtek1981 środa, 3 czerwca 2009, 11:09
siłownik się porusza, sprawdzałem ręką i pompką od roweru :)
Pozdrawiam Wojtek1981
Kangoo 99' 1,9 dTi - osobowy, klimka, fele:)
Wojtek1981
Dołączył(a): poniedziałek, 1 czerwca 2009, 13:53
Postprzez Lucass środa, 3 czerwca 2009, 11:12
Jeżeli się porusza razem z łopatkami to może po prostu albo ciśnienie doładowania jest za niskie albo po prostu tak ma być i geometria zmienia się dopiero przy jakichś ekstremalnych wartościach ciśnienia.
Ale podkreślam - nie wiem - nie znam tego silnika
Spróbuj napisać do usera bogdan02. Ma ten sam silnik i miał z nim problemy więc może być zorientowany. A przynajmniej może wiedzieć jak powinno być.
Tylko, że dawno się u nas nie pojawia... :(
Postprzez Wojtek1981 środa, 3 czerwca 2009, 11:21
ok dzieki za radę, chciałem jeszcze wrócić do tematu powietrza w układzie zasialnia w ON. Walczyć z tym ?? czy dać spokuj ??
Wojtek1981
Postprzez Wiz środa, 3 czerwca 2009, 11:34
Z tego co ja sie orientuje, to zmienne ustawienie lopatek w turbinie jest dopiero od silnika 1,5 dCi 105km. Ponizej to jakos takos nie bardzo
Postprzez Wojtek1981 środa, 3 czerwca 2009, 11:37
ja nie wiem, ale do czegoś jest ten siłownik ?? tylko pytanie do czego??
Wojtek1981
Postprzez Lucass środa, 3 czerwca 2009, 13:27
Wiz napisał(a):Z tego co ja sie orientuje, to zmienne ustawienie lopatek w turbinie jest dopiero od silnika 1,5 dCi 105km. Ponizej to jakos takos nie bardzo
Ale to jest 1,9 dTi.
Nie żebym się upierał że akurat ten silnik ma zmienną geometrię ale tak to po prostu wygląda.
A co do powietrza w paliwie, tak jak pisałem jeżeli jest na zasilaniu to dobrze byłoby zlikwidować.
Pompa zamiast paliwa zasysa część powietrza.
Podejrzewam, że podobnie jak bąbel powietrza w tętnicy, dobrze nie robi... :twisted:
Postprzez Wojtek1981 środa, 3 czerwca 2009, 13:35
przestanie padać, to wemę się za to..
Wojtek1981
Postprzez Wiz środa, 3 czerwca 2009, 15:07
Lucass napisał(a):Ale to jest 1,9 dTi.
Wiesz to jest dobry temat na dzisiejszego spota i mam ochote na odrobinke polemiki :)
