Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez alien1987 poniedziałek, 27 lipca 2009, 14:53
Chcę wymienic u siebie liczni bo zależy mi na obrotomierzu tylko nie wiem czy mój mozna zamienić na taki jaki chcę.
Oba liczniki w zdjeciach poniżej.
Prosze o pomoc.
Na zamianę.
na zamianę.jpg (104.92 KiB) Przeglądane 7023 razy
Mój licznik.
mój licznik.jpg (26.49 KiB) Przeglądane 7023 razy
alien1987
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez slay poniedziałek, 27 lipca 2009, 15:55
Na pewno nie będzie pasowało mocowanie.
Uszkodzona tylna obudowa, z zegarów została usunięta kartka z danymi, jak dla mnie celowo pozbawione znaków identyfikacyjnych lub zegary długo moczyły się na powietrzu.
Na te nie warto zmieniać.
Postprzez Balbinoss poniedziałek, 27 lipca 2009, 16:25
alien1987 napisał(a): zależy mi na obrotomierzu(...)
Można obrotomierz dokupić z jakiegoś sklepu tuningowego i założyć całkiem osobno :roll:
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
Dołączył(a): niedziela, 25 stycznia 2009, 18:55
Postprzez AdiK poniedziałek, 27 lipca 2009, 19:54
Słuchaj Slaya i szukaj.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez kucanty poniedziałek, 27 lipca 2009, 21:06
Slay węszy....a teczki puchną ;)
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez tmoskit poniedziałek, 27 lipca 2009, 21:51
Nie podmienisz tego licznika. Jak zależy ci na obrotku to możesz zainstalować zegary z Clio II np taki http://allegro.pl/item679315346_renault ... ml#gallery
tmoskit
Dołączył(a): niedziela, 19 października 2008, 15:06
Postprzez slay poniedziałek, 27 lipca 2009, 22:56
Kucanty proszę nie prowokuj
Z zegarów podanych przez tmoskit na pewno nie będziesz zadowolony. Za bardzo się nie znam, ale chyba masz licznik z dwoma wtyczkami, więc przerabianie instalacji na cztery mija się z celem no chyba, że lubisz licznik w milach, masz zbędne 100 zł i licznik Ci się bardzo podoba. Poczytaj tematy Ten i Ten
Postprzez kucanty wtorek, 28 lipca 2009, 06:41
...i za to Slaya wszyscy lubią i szanują :D
(...jak dorosnę chcę być taki jak Slay!)
kucanty
kucanty
Postprzez amba poniedziałek, 30 stycznia 2012, 09:24
Podłączę się do tematu
Też stanołem przed koniecznością wymiany licznika niestety zaciął się prędkościomierz licznik kilometrów pokazuje normalnie więc wywnioskowałem że czujnik prędkości ten na skrzyni jest ok.
I teraz moje pytanie na co zwracać uwagę przy kupnie nowego a raczej innego (używanego ) licznika ? Ewentualnie czy mogę założyć licznik z komputerem choć w moim kangurku I z silnikiem 1,9 dti dodam że jest to wersja RXE fabrycznie nie ma komputera pokładowego więc moje pytanie do fachowców czy mogę zmienić na taki z komputerem znalazłem manual ale do meganki http://megane.com.pl/topic/15980-manual ... -na-ph-ii/ i mnie zainteresowalo słyszałem do kangura podejdzie licznik od clio ja mam teraz licznik jagera i nie wiem czy muszę szukać taki sam czy może być sagem ?
Używanie przecinków nie boli. /MOD
amba
Dołączył(a): poniedziałek, 30 stycznia 2012, 08:47
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 30 stycznia 2012, 16:59
Ważne jest jaki masz model auta - czy masz czy nie szynę CAN-BUS.
Do tych z szyną - praktycznie wszystkie po 2002 - nie ma problemów z licznikiem.
Do tych starszych - są i to spore.
Podejrzyj licznik z tyłu i "zapodaj" fotke karteczek co tam są - inaczej szkoda gadać.
Próbowałeś poruszać wskazówką? To silnik krokowy i może się po porstu mechanicznie coś podwiesilo?
Szybę daje się zdjąć bez problemów - najwiecej szamotania jest z trzema śrubkami mocującymi dolną połowę osłony pod kierownicą z górną - a trzeba je rozłączyć żeby dostać sie do śrubek mocujących licznik.
