Oryginalne radio do kangura, jakie?
Postprzez Jacoob poniedziałek, 31 sierpnia 2009, 23:27
Witam, w swoim pierwszym poście tutaj - z góry przepraszam za ewentualne popełnione błędy :)
Jestem właśnie na zakupie radia i głośników do mojego kangura...
Jakie oryginalne radio do Renault powinienem kupić żeby działało z manetka przy kierownicy
i wyświetlaczem? Mam Kangura I z 2002r. Znalazłem kilka odbiorników na allegro ale nie wiem
czy któryś z nich będzie odpowiedni do mojego kangura...
Proszę o wskazanie czym mam się kierować w doborze radia? ew. proszę o podanie linka z allegro,
które radio mogę kupić co by dobrze działało w moim Kangurze?
Druga sprawa, jakie głośniki polecacie? Miejsce na głośniku u mnie znajduje się
w tapicerce, obok okien. Wydaje mi się, że potrzebuje głośników o średnicy 10cm, czy dobrze mi się wydaje? ;)
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
J
Jacoob
Re: Oryginalne radio do kangura, jakie?
Postprzez Szumak wtorek, 1 września 2009, 07:10
Do kokpitu większe niż 10cm nie wejdą ale polecam nabyć razem z nimi jakiś aktywny subwoofer choćby taki pod siedzenie, no chyba, że chcesz tylko słuchać wiadomości drogowych ;)
Głośniki kupowałem takie: http://www.profet.pl/car_audio_sklep_10,boschmann,r2430.html
ale nieco tańsze dwudrożne http://www.profet.pl/car_audio_sklep_10,boschmann,4532s.html powinny być w zupełności wystarczające.
Postprzez Lucass wtorek, 1 września 2009, 10:28
Jaki masz wyświetlacz? Najlepiej wrzuć fotkę. Od wyświetlacza zależy jakiego szukać radia.
Postprzez Jacoob wtorek, 1 września 2009, 12:33
Szumak dziękuję bardzo :) Nie obrazisz się jeżeli kupiłbym takie same? :D
ew. bardzo podobne.
Lucass oto zdjęcia mojego wyświetlacza:
A czy np. jest możliwość zamontowania dowolnego radia (niekoniecznie oryginalnego Renault) i podłączenie manetki oraz wyświetlacza?
Czy może jest tak, że manetka i wyświetlacz będą działały tylko z radiem od Renault? :)
Jacoob
Postprzez Lucass wtorek, 1 września 2009, 13:33
Wygląda na wyświetlacz od radia Tuner List (z CD). Ale głowy nie dam. Tuner List to fabrycznorenaultowy model radia Philipsa.
Musisz szukać. Napis Tuner List jest na przednim panelu u dołu, pisany stylizowaną czcionką.
Można podłączyć inne radio ale nie każde. Musi mieć wyjście na zew. sterowanie pilotem (przewodowym). Musiałbyś wtedy kupić dodatkowy adapter (koszt ~130 zł). Ale wyświetlacza raczej (95%) nie podłączysz. To znaczy podłączysz jeśli znajdziesz elektronika który zrobi Ci adapter. Tylko po co Ci dwa wyświetlacze? Tzn na radiu i na desce, bo radia niefabryczne zwykle mają wyświetlacz.
Miałem ten sam dylemat. Zrezygnowałem z wyświetlacza. Wsadziłem tam 2 dodatkowe gniazda zapalniczki.
Temat był kilkakrotnie poruszany, więc przejrzyj dział audio.
Gdybyś kupował fabryczne pamiętaj o kodzie!
Tuner List wygląda tak:
http://www.allegro.pl/item723433163_ren ... angoo.html
Postprzez Jacoob wtorek, 1 września 2009, 13:41
Lucass ok dziękuję bardzo :) rozjaśniłeś mi temat :)
A o zwykłym radiu i wyświetlaczu tym kangurowym myślałem tylko ze względu na koszty
(tańsze radio itp...) ale chyba zostanę przy szukaniu oryginały :)
A jak mogę na 100% stwierdzić, że mój wyświetlacz jest do tuner list? (zapytać w serwisie?)
Jeszcze raz bardzo dziękuję. :)
Jacoob
Postprzez Lucass wtorek, 1 września 2009, 18:55
Na dobrą sprawę to chyba podłączając radio ;)
W serwisie... hmmm... :roll: :roll: :roll:
Postprzez Jacoob wtorek, 1 września 2009, 19:58
Lucass radia sam nie podłączę bo kable tam mam za krótkie
(ktoś je brzydko uciął) dlatego serwis/elektryk.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Jacoob
Postprzez Lucass wtorek, 1 września 2009, 22:23
Byle nie ASO!
Najlepiej jakiś warsztat car audio. Jeżeli masz obcięte kable, to będzie trzeba dorobić kostkę. A co z kablami od pilota w kierownicy? Chodzi zwłaszcza o ten który podłącza się do radia małą żółtą kosteczką. Bez niego (albo kostki) będzie problem z pilotem i wyświetlaczem :?
Przestudiuj te stronę
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... endisp.htm
Może Ci rozjaśni. Ale studiuj dokładnie bo Tuner List Tuner Listowi nierówny ;)
Postprzez Jacoob środa, 2 września 2009, 09:48
Nie nie w ASO to jest "masakra" - przekonałem się o tym niedawno bo będę za niedługo wymieniał chłodnice... :)
A wracając do radia to ja mam takie kabelki: (i to jest chyba żółta kostka do pilota przy kierownicy a ten czarny kabel to nie wiem...)
a to są te kabelki które mam krótko odcięte (do radia?)
Stronkę przeczytałem a za niedługo zacznę ją studiować :)
Jacoob
