Tylna Kanapa
Re: Tylna Kanapa
Postprzez Lucass poniedziałek, 7 września 2009, 16:40
Górna wajcha na mój rozum służy tylko do odblokowania górnego zaczepu. Ciągniesz za "klamki" i kładziesz oparcia. Jak oparcia już leżą, znajdujesz paski wychodzące z tapicerki kanapy na dole przy dolnych mocowaniach (zaczepach), bo bywa, że uciekają do wewnątrz tapicerki. Ciągniesz za te paski równocześnie lub po kolei wedle uznania. Trzeba się nieco przyłożyć ale powinny bezproblemowo puścić. Poczujesz wyraźnie, że zabezpieczenia puszczają. Dalej pozostaje już tylko podnieść tylną część kanapy i masz do dyspozycji duuuuży bagażnik. Gdybyś chciał kanapę wyjąć całkiem - też się da. Zajmuje to minutę. Potrzebne kombinerki i trochę siły, żeby ja wytachać ze środka.
Aha. Ten zamek błyskawiczny to owszem zamek ale jednorazowy, bo zaszyty i bez suwaka. Przynajmniej u mnie. Więc może zanim go rozepniesz sprawdź ;) :mrgreen:
A drążek to mam tylko do zmieniania biegów. Z tyłu żadnego nie znalazłem :?
Re: Tylna Kanapa
Postprzez Masaccio poniedziałek, 7 września 2009, 17:27
Lucass napisał(a): Potrzebne kombinerki
Kombinerki :shock: a ja głupi wszystkie śruby kluczem odkręcałem :shock:
Re: Tylna Kanapa
Postprzez Lucass poniedziałek, 7 września 2009, 17:53
No nie wiem czy czegoś nie zmodyfikowali w PhII ale u mnie wygląda to tak:
Przy zaczepach jest toś co ma kształt pedału ;) w skali mikro. Trzeba to złapać kombinerkami i nacisnąć/przekręcić do dołu
Zdjęcia są "trochę" nieostre ale tu widać ciut lepiej: pierwsze przed operacją drugie po:
Na koniec jeszcze blokada w środkowej podporze. Trzeba złapać kombinerkami za ten półokrągły złoty cycek widoczny po lewej i lekko całość obrócić wokół osi na której jest zamocowany
Jest z tym trochę zabawy bo jest tam coś w rodzaju blokady. Trzeba to dokładnie obejrzeć przed walką :lol:
No i po odblokowaniu wszystkiego trzeba zdecydowanym ruchem podnieść kanapę z pozycji pionowej do góry uważając, żeby podporami nie uszkodzić skajowej części tapicerki.
Przy zakładaniu podobnie + trzeba sprawdzić czy wszystkie blokady są "otwarte".
Zamykają się automatycznie po opuszczeniu kanapy do tyłu.
Re: Tylna Kanapa
Postprzez szarik01 poniedziałek, 7 września 2009, 17:57
oj Panowie widzę że wiedza szwankuje... proponuje zaglądnąć do kanapy. zakładam że macie kanapę 2 częściową... jeden mały fotel podnoszony osobno i całą resztę... proponuje zawołać pomocnika. podnieście mały fotel i tam z tyłu po prawej stronie zobaczycie bułę osłoniętą materiałem.... da się ją trochę ściągnąć.... jak już odsłonicie to zauważycie ładny ząbek zaczepiony o dolną połowę kanapy... jeśli jeszcze nic nie widać to niech pomocnik pociągnie za wajchę i wtedy na pewno zauważycie ząbek, który się odczepia od dolnej kanapy... jeśli ktoś dalej tego nie znajdzie to dajcie maile na pw to z miłą chęcią wyśle zdjęcia
Lucass uszczypliwe uwagi na temat drążka są mało śmieszne a wręcz sarkastyczne...
Bullitt ma magiczną kanapę ale myśle że jak się przyglądnie to znajdzie linkę... i kanapa okaże się zwyczajna...
co do zamka zorientuje się żebym nie miał całej kanapy do wymiany...
kucanty konkretny człowiek....
Lucass umieścił zdjęcia jak ktoś się przyjrzy na 1 zdjęcie to na składaniu małego fotela z resztą kanapy widać kawałek zaczepu jest on jeszcze trochę wyżej...
Potrzebujesz coś na prezent?
Potrzebujesz dobrego środka sprzątającego?
Potrzebujesz uwieść kobietę swoim nowym zapachem?
Zapraszam do siebie na zakupy http://www.tilia7.pl
szarik01
Dołączył(a): niedziela, 31 maja 2009, 15:46
Re: Tylna Kanapa
Postprzez Masaccio poniedziałek, 7 września 2009, 18:22
No dobra, mniejszą część fotela składam całkowicie najpierw kładąc oparcie na płasko, później energicznie pociągam siedzisko i całość się podnosi do pionu. Może coś źle robię a nie wiem :? , w każdym razie się składa.
masaccio@vp.pl prześlij zdjęcia, chętnie pomogę jak zrozumiem problem.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 7 września 2009, 18:26 przez Masaccio, łącznie edytowano 1 raz
Re: Tylna Kanapa
Postprzez Lucass poniedziałek, 7 września 2009, 18:24
Dobra, masz rację, nie do końca zrozumiałem (nie tylko ja :P ) o co Ci chodziło. Po prostu nie możesz położyć oparć, jak (już teraz) rozumiem. Mimo odczepienia blokady przy drzwiach oparcie się nie kładzie bo trzyma mechanizm blokujący oparcie w pozycji pionowej.
Wydaje mi się że nic Cię nie uratuje przed rozebraniem tapicerki. Jeżeli w odpowiednim miejscu zamka błyskawicznego (na końcu znaczy) rozprujesz zszycie i nasuniesz odpowiedni suwak, to zamek rozepniesz, a potem zapniesz. Ręcznego "spinania" nie polecam. Strasznie czas schodzi :mrgreen:
Sarkazm zamierzony :twisted:
Piszesz raz wajcha, raz drążek, więc się nie dziw...
szarik01 napisał(a):musimy pociągnąć za wajchę alby zwolnić zaczep górny który pozwoli nam na złożenie siedzeń ale jest jeszcze zaczep dolny (nie wiem czy wiecie o jego istnieniu) który jest otwierany w chwili pociągnięcia drążka.
I nie warcz, bo kaganiec założymy :twisted:
EDIT:
Masaccio napisał(a):No dobra, mniejszą część fotela składam całkowicie najpierw kładąc oparcie na płasko, później energicznie pociągam siedzisko i całość się podnosi do pionu. Może coś źle robię a nie wiem :? , w każdym razie się składa.
Dobrze robisz :lol:
Pojedynka podnosi się sama bez problemu(po złożeniu oparcia). Ja pisałem o podniesieniu i wyjęciu całości.
Re: Tylna Kanapa
Postprzez Bullitt poniedziałek, 7 września 2009, 20:25
szarik01 napisał(a):Bullitt ma magiczną kanapę ale myśle że jak się przyglądnie to znajdzie linkę...
Szanujmy jezyk, jeżeli już to przyjrzy :lol:
I linki nie znajdzie....co najwyżej cięgno Bowdena ;) :lol:
szarik01 napisał(a):i kanapa okaże się zwyczajna...
Oj nie, ona jest magiczna jak cały Kangoorek.
A tak na poważnie to się nie unoś, tylko zwróć uwagę, ze nikt nie zrozumiał Twojego tłumaczenia.
Re: Tylna Kanapa
Postprzez kucanty poniedziałek, 7 września 2009, 20:39
na to trzeba trochę postów ;)
Bogom dziękuję, że nie mam takich problemów z kangoorem! A propos składania foteli to kangoorzyca przewiozła dziś szafkę na papiery B 0 - Masaccio będzie wiedział jaki kolos :lol: ...10 szufladową - jestem pod wrażeniem :!:
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Re: Tylna Kanapa
Postprzez Masaccio poniedziałek, 7 września 2009, 20:42
Skąd ja mam to widzieć, ja tylko tuby wożę ;) :lol:
Re: Tylna Kanapa
Postprzez kucanty poniedziałek, 7 września 2009, 20:46
a ja "tylko" pracownię przerzucałem :D
kucanty
kucanty
