Ani awaryjne ani kierunki - pilne proszę o pomoc
Postprzez alien1987 środa, 23 września 2009, 13:39
Ponownie pytam bo nie znalazłem przyczyny dlaczego moje kierunkowskazy raz są a raz ich nie ma tak jak i awaryjne.
Rozebrałem przycisk ( odpiąłem go od kabli czyściłem styki sprawdziłem czy kable przy nim są całe) przycisk chodzi (nie zatrzaskuje się wciska i wyciska poprawnie) więc może to dźwignia zmiany kierunków ściągnąłem obudowę stacyjki wszystkie kable na swoim miejscu kostki dociśnięte i przeczyszczone.
Proszę pomóżcie i powiedzcie jak to sprawdzić krok po kroku może co pominąłem albo nie wiem gdzie zajrzeć??
Nie mogę jeździć bez kierunków za dużo u mnie wariatów i zara co mnie stuknie ;-(
alien1987
Re: Ani awaryjne ani kierunki - pilne proszę o pomoc
Postprzez Lucass środa, 23 września 2009, 13:52
W PhI to tam jakiś przerywacz chyba jest. :roll:
A na pewno przekaźniki i bezpiecznik od kierunków i awaryjek.
Postprzez alien1987 środa, 23 września 2009, 13:53
Lucass napisał(a):W PhI to tam jakiś przerywacz chyba jest. :roll:
Mistrzu a co to jest te Phl nie znam się na tyle by odgadnąć takie skróty;-)
alien1987
Postprzez Marek_Bielsko środa, 23 września 2009, 13:54
PhI czyli faza 1, czyli kangoor od początku prodkucji do liftu w 2003 roku. Taki jak w moim avatarze.
Postprzez alien1987 środa, 23 września 2009, 13:55
a gdzie znajdę te bezpieczniki i przerywniki bo te pod klapką koło nóg kierowcy wszystkie całe i sprawdzone
alien1987
Postprzez Marek_Bielsko środa, 23 września 2009, 13:56
alien1987 napisał(a):a gdzie znajdę te bezpieczniki i przerywniki bo te pod klapką koło nóg kierowcy wszystkie całe i sprawdzone
Nie znam się ale jakieś przekaźniki są w komorze silnika.
Postprzez alien1987 środa, 23 września 2009, 15:04
Znalazłem bezpieczniki w komorze silnika zmieniałem na nowe problem dalej ten sam proszę jak ktoś wie niech powie mi gdzie jest ten przekaźnik czy przerywnik??
alien1987
Postprzez slay środa, 23 września 2009, 15:44
alien1987 napisał(a):te pod klapką koło nóg kierowcy wszystkie całe i sprawdzone
Tam właśnie jest przekaźnik od kierunkowskazów, dolny rząd drugi lub trzeci od lewej.
Postprzez alien1987 środa, 23 września 2009, 17:03
Sley dzięki za podpowiedź w sumie już to sprawdzałem ale nie wiedziałem że to sie tak nazywa.
I w końcu się udało ten śmieszny przekaźnik po zdjęciu obudowy miał duzo jakiegoś pyłu może kurzu mniejsza o to przeczyściłem go dokładnie preparatem oraz wszystkie styki i chodzi wszystko idealnie;)
DZIĘKI WIELKIE WSZYSTKIM ZA POMOC !!!
alien1987
Postprzez Shuvareck piątek, 23 września 2011, 19:43
Odświeżę troszeczkę temat. Mam podobny problem że raz kierunki są a raz ich nie ma. Mam kangoo 1.5 dCi 2002rok. Jak kierunki są próbowałem zlokalizować który to jest przekaźnik ale nic nie znalazłem. Pod nogami kierowcy tam gdzie są bezpieczniki jest tylko jeden przekaźnik który nie czuć żeby tykał jak chodzą światła. Dźwięk słychać z obudowy licznika ale tam to jest tylko sygnał dźwiękowy. Proszę o pomoc.
Shuvareck
Dołączył(a): piątek, 23 września 2011, 19:37
