problem z temperaturą silnika
Re: problem z temperaturą silnika
Postprzez slay niedziela, 25 października 2009, 21:08
Raczej termostatu.
Postprzez wareks niedziela, 25 października 2009, 21:46
Też tak myślałem i termostat został wymieniony lecz nie przyniosło to żadnych zmian we wskazaniach temperatury.
wareks
Postprzez kowi niedziela, 25 października 2009, 21:47
Podepnę się pod ten temat.
W moim kangurze wskaźnik temperatury nie działa - wskazówka pozostaje niezmiennie na dolnej kresce. Czy przyczyną jest uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego?
Dodam, że wskazówka nie zmienia swojego położenia nawet po dłuższej jeździe.
kowi
Postprzez winiar1983 niedziela, 25 października 2009, 23:16
Witam. W moim przypadku wskaźnik temperatury działa nieprawidłowo tzn, jak jest podziałka to wskazówka przemieszcza się między dolną kreską (zimny silnik) a pierwszą po niej. Według instrukcji obsługi temperatura silnika jest w granicach 99 stopni celsjusza. Inaczej jak temperatura płynu chłodzącego wyniesie 99 stopni, to załącza się wentylator i schładza płyn do temperatury 96 stopni i itd. Zwróć uwagę na pompę wodną i czy masz dobrze dokręconą nakrętkę od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego. Pozdrawiam
winiar1983
Dołączył(a): piątek, 9 października 2009, 23:49
Postprzez slay niedziela, 25 października 2009, 23:34
kowi napisał(a):W moim kangurze wskaźnik temperatury nie działa
Kowi masz nie oryginalne zegary w swoim skoczku, jeżeli od początku nie działała temperatura szukałbym w sposobie podłączenia.
Możesz jeszcze wykonać test wskaźników, sprawdzisz czy działa sam wskaźnik.
Postprzez kowi wtorek, 27 października 2009, 23:16
Czy działał od początku tego już nie sprawdzę - taki kupiłem (z niedziałającym). Znalazłem jak zrobić ten test wskaźników.
Jutro sprawdzę i dam znać.
Ty slay gdy zmieniłeś zegary i dokonałeś wszystkich potrzebnych połączeń to działało ci wszystko?
kowi
Postprzez slay wtorek, 27 października 2009, 23:40
Działało to, na co pozwalały zegary.
W liczniku nie mam zegarka i sygnalizacji otwartych drzwi i tego nie przeskoczę, bo mimo obecności kontrolek brak jest połączenia wewnątrz. Mam zegary od modelu clio gdzie zegarek i kontrolka drzwi są w środkowej części kokpitu.
Postprzez kowi środa, 28 października 2009, 10:05
Slay dzisiaj zrobiłem test wskażników i:
- obrotomierz macha
- predkościomierz macha
- wskaznik poziomu paliwa macha
- wskaznik temperatury - nie macha :?
Co teraz mozna jeszcze zrobić/sprawdzić
kowi
Postprzez slay środa, 28 października 2009, 11:33
Według instrukcji wskaźniki są nierozbieralne można tylko wymienić szybkę.
Jeżeli w czasie testu nie działa to jedynym wyjściem jest zaryzykowanie i rozebranie całości.
Jeśli wskazówka popychana palcem będzie się poruszać możesz się pobawić w wymianę silniczka, ale jeśli uszkodzona jest elektronika to pozostaje tylko wymiana zegarów.
Jest mała szansa, że ruszysz ręcznie wskazówkę i zaskoczy na ząbku, jeśli będzie stała sztywno możesz delikatnie rozpołowić obudowę silniczka ruszając jednocześnie wskazówką.
Postprzez aleksandra wtorek, 27 października 2015, 23:13
Witam, mam pytanie może ktoś miał podobną sytuację, a mianowicie- w moim kangoo zawsze jak silnik się rozgrzał wskazówka temperatury dochodziła do połowy i utrzymywała się na połowie. Jakoś w czerwcu nagle stało się tak, że wskazówka nie dochodziła do połowy tylko o jedną kreskę niżej, a jeżeli zwiększona została prędkość w czasie jazdy np. do 100 to kreska podnosiła się ku połowie..czasami dobiła do tej połowy ale np. w razie zatrzymania się na światłach trochę opadła. Następnie padła wolnobieżka alternatora, był też wymieniany pasek i jakoś zbiegło się to w czasie, że potem sprawa z temperaturą wróciła do normy, czyli przy rozgrzanym silniku wskazówka jak zawsze od kilku lat pokazywala połowę. Kilka dni temu problem z temperatura znowu powrócił, czyli kreska dochodzi o jedna niżej od połowy a w razie zwiekszania prędkości czy na niższym biegu po malu zwieksza sie ku polowie po czym znowu sukcesywnie opada do tej chyba 4 kreski. Należy się tym martwić? Czujnik? Termostat? Pozdrawiam
aleksandra
