Problem z działaniem prędkoścomierza Kangoo 1.2i 98r
Postprzez bogo24 środa, 28 października 2009, 09:59
Witam wszystkich na forum
posiadam samochód Kangoo 1.2 98r
Od pewnego czasu mam problem z prędkościomierzem wada polega na tym że podczas jazdy wskazówka prędkościomierza spada do zera za jakiś czas z niewiadomego powodu wraca pokazując prawidłową prędkość. W czasie powstania wady licznik nie liczy kilometrów.
Czy może ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi pomóc
Moje pytania to gdzie rozpocząć sprawdzanie wady
Czy ta wada może być powodem utraty masy na liczniku a jeżeli tak to gdzie szukać masowania
Czy na lini czujnik - licznik są jakieś dodatkowe urządzenia w postaci przekaźników lub komputerów a jeżeli tak to na którym pinie jest podłączony prędkościomierz
wszystkie sugestie są mile widziane i z góry dziękuję za nie
Kolego sympatyczny pytania zadajemy w innym dziale dlatego w calosci przenosze ten watek. Witamy sie bez zadawania pytan. MOD
bogo24
Dołączył(a): środa, 28 października 2009, 07:38
Re: Problem z działaniem prędkoścomierza Kangoo 1.2i 98r
Postprzez Wiz środa, 28 października 2009, 11:11
Po pierwsze to sam sobie udzieliles odpowiedzi.
Po drugie to u gory masz przycisk "szukaj" tam znajdziesz odpowiedz.
P.S. Lec do dzialu "jestem tu nowy" zeby sie ladnie przywitac - tym razem poprawnie. Jak nie bardzo wiesz jak to zrobic to poczytaj i zmalpuj innych :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez Lucass środa, 28 października 2009, 13:51
Stawiam na czujnik prędkości.
Czujnik zamocowany jest na obudowie skrzyni biegów. Impulsy przekazywane są do ECU (komputer). W 35 stykowym na piny 4 i 8, w 55 stykowym n piny 2 i 12
Postprzez bogo24 czwartek, 29 października 2009, 09:42
Dziękuję " LUCASS" za zainteresowanie moim postem i trafne podpowiedzi spróbuję zlokalizować swoją usterkę. Jeżeli mogę Ci zabrać jeszcze chwilkę to mam pytanie co do pinów czy jest realna szansa sprawdzenia impulsu na tych stykach w czasie jazdy za pomocą jakiegoś (prymitywnego) urządzenia jakie napięcia powinny na nich występować.
bogo24
Postprzez Lucass czwartek, 29 października 2009, 14:11
No chyba będzie problem, bo to czujnik indukcyjny.
Możesz podłączyć prędkościomierz rowerowy ;)
Żartuję!
Postprzez kucanty czwartek, 29 października 2009, 16:02
...zawsze można nic nie podłączać.... i zdać się na fotoradary :lol:
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez bogo24 piątek, 30 października 2009, 07:35
Lucass napisał(a):No chyba będzie problem, bo to czujnik indukcyjny.
Żartuję!
Generalnie wymiana czujnika nic nie dała wczoraj zakupiłem takowy i wymieniłem tamten nie wydawał się uszkodzony ale pojawiło się coś nowego jeszcze przed wymianą w trakcie jazdy zaczęła się świecić kontrolka od pracy układu wtrysków ( tak wyczytałem w instrukcji jeśli się mylę to proszę o sprostowanie) wówczas także wskazówka prędkościomierza spadła do zera w momencie gdy zgasła kontrolka prędkościomierz powrócił do prawidłowej prędkości - może jest to jakoś powiązane ???
"LUCASS" poczytałem kilka innych postów z Twoim udziałem, zrobiłem diagnostykę licznika tak jak opisujesz i myślę że jest ok
bogo24
Postprzez bogo24 piątek, 30 października 2009, 07:40
kucanty napisał(a):...zawsze można nic nie podłączać.... i zdać się na fotoradary :lol:
można również wystawić mokry palec przez okno liczyć czas aż wyschnie pomnożyć przez wilgotność powietrza oraz odcinek który przejedziemy i może wyjdzie jakaś prędkość lecz serdeczny kolego "KUCANTY" to i tak nie rozwiązuje problemu
bogo24
Postprzez slay piątek, 30 października 2009, 08:33
Witaj
Co pokazała diagnostyka? :idea:
Postprzez Lucass piątek, 30 października 2009, 11:28
Czujnik prędkości to 250. Wygląda na to, że sygnał idzie stykiem B1 równolegle ale niezależnie do komputera i do prędkościomierza, masa to B2, a zasilanie A.
Sprawdź czy na kostce jest masa i czy dochodzi zasilanie. Jeżeli z tym wszystko będzie Ok, to może problem leży w przewodzie sygnałowym - przetarty, złamany itp.
Ale kontrolka... :?: :roll: :?
Schemat D7F.gif (111.51 KiB) Przeglądane 1442 razy
