Dobre pomysły na uruchomienie diesla!!!!!!!!!!
Postprzez MZ_MZ piątek, 18 grudnia 2009, 13:06
Dzisiaj (zaledwie -12st.) miałem problem z uruchomieniem.
Pierwsze grzanie świec i kręcenie rozrusznikiem i nic.
Drugie grzanie i kręcenie i po paru sek zastartował.
Czy warto grzać świece 2 razy przed rozruchem?
Czy jak jest uszkodzona jakas świeca to pownna zapalić sie lampka na tablicy?
Czy można w łatwy sposób zdiagnozować?
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
Re: Dobre pomysły na uruchomienie diesla!!!!!!!!!!
Postprzez Jacoob piątek, 18 grudnia 2009, 13:11
MZ_MZ a to ja miałem dziś dokładnie tak samo jak Ty :)
tyle, że za drugim razem to po ok. 3 sek wystartował.
Jacoob
Postprzez gre81 piątek, 18 grudnia 2009, 14:14
U mnie niestety skończyło się wymianą wtryskiwaczy latem zapałał z problemami za 2-3 razem, wiedziałem że to początek ich końca, wraz z nadejściem przymrozków autko odmuwiło dalszej współpracy.. ale "jedynie" za pare tys. wymiana i dzisiaj rano :) przyjemne odpalenie za pierwszym razem. swoją drogą facet mówił mi o wszelkich dodatkach -warto...
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Re: uruchomienie diesla!!!!!!!!!!
Postprzez Wiz piątek, 18 grudnia 2009, 16:41
MZ_MZ napisał(a):Czy warto grzać świece 2 razy przed rozruchem?
Wedlug uznania i stanu akumulatora ;)
MZ_MZ napisał(a):Czy jak jest uszkodzona jakas świeca to pownna zapalić sie lampka na tablicy?
Nic sie nie zapali - przynajmniej w Kangoo'rku
MZ_MZ napisał(a):Czy można w łatwy sposób zdiagnozować?
Swiece zarowe ?? Jesli o nie chodzi to wykrecic i na krotko podpiac do akumulatora. Tylko trzymaj je w kombinerkach bo jak jest dobra to w momencie zrobi sie kolorowa - zolto, bialo, czerwona i ciepla :mrgreen:
Postprzez branio piątek, 18 grudnia 2009, 17:42
Warto
Tak
Zmierz opór
Postprzez Wiz piątek, 18 grudnia 2009, 18:10
Branio czy my mowimy o tym samym samochodzie ????
Moja wersja jest nastepujaca: Kangoo I phI nie informuje o spalonej swiecy zarowej.
Postprzez AdiK niedziela, 20 grudnia 2009, 20:11
Ja grzeje nawet 8 razy bo akumulator jeszcze od nowości :D
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez MZ_MZ poniedziałek, 21 grudnia 2009, 12:03
Dzisiaj -4st. w garażu i poważny problem z uruchomieniem.
Musze koniecznie sprawdzic te świece, by wydaje mi sie że co najmniej 2 nie grzeją. :x
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
Postprzez Jacoob poniedziałek, 21 grudnia 2009, 17:06
MZ_MZ napisał(a):Musze koniecznie sprawdzic te świece, by wydaje mi sie że co najmniej 2 nie grzeją. :x
Na jakiej podstawie jesteś to w stanie wywnioskować? ;>
Dziś rano ok. -11 trzy razy grzane świece, potem rozruch i po jakiś 4-5sek zapalił.... chyba nie jest tak źle?
Jacoob
Postprzez Wiz poniedziałek, 21 grudnia 2009, 17:45
Generalnie na sluch mozna latwo okreslic czy diesel zaskoczyl na wszystkie garki. Roznica jest slyszalna ale zeby okreslic czy 2 padly to juz trzeba miec mega sluch 8-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
