Problem z regulacją nawiewu
Postprzez Ludwin niedziela, 3 stycznia 2010, 22:18
Potrzebuje Waszej pomocy,mam problem z regulecją nawiewu, przejrzałem wszystkie wątki i jest tam mowa o wymianie opornika [diody ]. U mnie jest podobny problem,nawiew pracuje na najwyższym biegu tylko wystąpił problem mechaniczny i nie moge pokrętła przełączyć niżej tak jaby coś blokowało. Auto stało kilka dni i na początku myślałem że coś tam przymarzło :oops: ale pojeździłem,nagrzałem na maxa i nic. Nie chce brać na siłę bo jak się całkiem rozsypie to w taką pogode będzie poważny problem. Mam pytanie czy jest możliwość rozebrania całego panelu czy to jest jakoś na stałe zespolone, i drugie pytanie czy linki sterujące odpina się bez problemu czy są jakieś specjalne sposoby?
Ludwin
Dołączył(a): sobota, 1 sierpnia 2009, 09:27
Re: Problem z regulacją nawiewu
Postprzez george poniedziałek, 4 stycznia 2010, 11:09
linki na panelu odepniesz bez problemów.
Na dole skontroluj tylko czy dżwignia przekręca się do skrajnych pozycji - można na wyczucie, wkładając głęboko rękę; lub dać nura na wycieraczkę z latarką w zębach ;)
Odpowiedż na pozostałą część pytania, jest dla mnie tajemnicą ;) były rozmowy na ten temat - "szukaj"
george
był 1.2 RNA ; D7F '98
jest 1,5 DCI ; K9K '07
george
Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez Lucass poniedziałek, 4 stycznia 2010, 16:04
To co prawda wersja po lifcie ale może sie przyda :)
Postprzez Ludwin poniedziałek, 4 stycznia 2010, 21:35
Wielkie dzięki :)
Ludwin
Postprzez Ludwin sobota, 9 stycznia 2010, 20:56
Mam jeszcze jedno pytanie, musiałem wymienić cały panel ponieważ gniazdo elektryki było przytopione i to spowodowało zablokowanie regulatora siły nawiewu. Mam też dość mocno przypaloną i stopioną wtyczke z przewodami, nie wiecie czy można taką dokupić albo w jaki sposób rozwiązać ten problem.
Ludwin
Postprzez Lucass sobota, 9 stycznia 2010, 23:12
Obawiam się, że musiałbyś kupić wiązkę. Jakąś używkę albo jej fragment i bawić się w lutowanie. Samej wtyczki chyba nie znajdziesz :roll:
Ciężko będzie coś dorabiać bo musiałbyś przerobić i gniazdo...
Postprzez Ludwin niedziela, 10 stycznia 2010, 10:35
Tego się obawiałem, w lato coś pokombinuje. Dzięki za odpowiedz Lucass :)
Ludwin
Postprzez pepoo74 środa, 20 stycznia 2016, 20:21
Ja tez dziękuje ,z nic nie mogłem dojś jak ten panel odkręcić.
Kangoo ma 4 biegi wentylatora? jeżeli tak to u mnie tak jest ,mam problem z precyzyjnym ustawieniem pokrętła i dlatego myślałem że nie mam 2 biegu.
Żeby chodził na 2 to musze tak w prawo lewo pare razy i zaskoczy 2 bieg ,myśle że to wina tego regulatora bądź przypalonej wtyczki jak to ktoś wcześniej podpowiedział.
Ja mam pod panelem popielniczkę to demontaż wygląda tak samo jak w wersji ze schwkiem?
Renault Kangoo 1.2 16V 2003r.
Fiat Ulysse 2.0 16 V 2000r.
Fiat Barchett Riviera 1.8 16V 2000r.
pepoo74
Dołączył(a): piątek, 15 stycznia 2016, 14:25
Postprzez Mascot środa, 20 stycznia 2016, 21:08
Tak, tak samo.
Rozbierz panel i wyczyść miedzianą " ścieżkę " pokrętła i samo pokrętło.
Postprzez pepoo74 środa, 20 stycznia 2016, 22:47
Ok. dzięki.
Więc dalej będę przynudzał .Jak zdemontować to kółeczko które zamyka nawiewy ,na środku kokpitu pomiędzy dwoma kratkami nawiewu ,złamała się dźwigienka od tego pokrętła ,po zdjęciu osłony tam gdzie w niektórych wersjach jest wyświetlacz , widać ją ale zdemontować w przyzwoity sposób nie ma szans , czyżby cały kokpit trzeba rozbierać?
pepoo74
