przez nastula poniedziałek, 8 lutego 2010, 09:33
airbag od strony pasażera jest montowany do deski , gdy odchylisz ją po odkręceniu jest na tyle dużo przewodu że odepniesz malutka wtyczkę od poduszki. Sama poduszka jest przykręcona od spodu nie próbowałem jej wymontowywać w inny sposób bo przeszkadza schowek. Poduszka w kierownicy jest przykręcona chyba dwoma torxamio od spodu kierownicy , więcej uwagi trzeba poświęcić taśmie airbaga aby się nie rozwinęła bo jej nie zwiniesz jak należy . Wszystko jest na wtyczkach , krążek z taśmą zaklej taśmą to się nie rozleci, odkręcasz koło kierownicy zaznacz sobie rylcem lub czymś ostrym ustawienie koła na wieloklinie to unikniesz przesunięcia kierownicy względem kół , potem z łatwością po odpięciu kostek zdemontujesz cały zestaw przełączników wycieraczek i inne. To wystarczy do zdjęcia deski przez kolumne.
O aku nie pisałem bo top podstawa przy grzebaniu przy instalacji odpinasz jako pierwszy i podłączasz jako ostatni-pozwoli to uniknąć niespodzianek jak również system diagnostyki nie nałapie błędów.
Jeśli coś dokładniej to pisz na pw wieczorem odpisze
