alan 102 + Premier echo
Re: alan 102 + Premier echo
Postprzez michal wtorek, 9 marca 2010, 23:08
przejąłem się tym strojeniem- przed chwilą na szybko sprawdziłem reflektometrem i faktycznie SWR bylo między 2 a 3 - maksymalnie wydłużyłem promiennik (jest blokowany śrubką która jest nad jak mniemam cewką (zgrubienie u podstawy plastikowe) i nadal mam obecnie mam
na kanale 40-tym - ok 1
na kan. 20-tym ok 1.3
na kanale 1-szym ok 1.6
ale nie mam jak dalej wysunąć promiennika (sztukować jakimś drutem??), a może go raczej wsunąć aby był w cewce. albo zostawić jak jest
antena była kupowana jako 138 cm - czy to jakaś nietypowa długość -przeważnie mają 145 cm . Na tym ustawieniu pod czerwoną kreskę (ok. 3) to dobrze słyszałem gości z np. 5 km i pewnie jakąś stacjie bazową bo kolesie rozmawiali Brwinów z Ząbkami .-to z 30 km ode mnie. generalnie jak się pytałem jak mnie słychać to dobrze (1-2 km) na razie tylko jeżdźę do pracy więc niezbyt dużo sprawdziłem.
Moc wyszła nieco ponad 2w
antena jest na podstawie magnetycznej na środku dachu....
michal
helios 1.5 dci
michal
Postprzez zuczek wtorek, 9 marca 2010, 23:37
Z tego co napisałeś wychodzi że w tym momencie promiennik jest za krótki.
Przerabiałem to z podobną antenką . niestety nie zszedłem poniżej 2.
Jeśli wynik pomiaru jest bliższy jedności na 1 kanale niż na 40 to promiennik jest za długi.
Jeśli wynik pomiaru jest bliższy jedności na 40 kanale niż na 1 to promiennik jest za krótki i trzeba go wysunąć .
Teraz SWR-miarka w rękę i kombinuj aż uzyskasz najlepszy możliwy wynik.
A jak kalibrujesz miarkę ?? t.z. przed każdym pomiarem ???
Jak jest ułożony kabel antenowy? (nie może być zwinięty w pętlę)
Spróbuj też zamontować antenę bez magnesu u kogoś kto ma instalację na stałe . Zmierz SWR jeśli wynik będzie zdecydowanie lepszy t.z. że antena ma za mało masy. W Twoim przypadku przeciwwagą dla anteny jest tylko magnes , w instalacjach na stałe , przeciwwagą dla anteny jest cała karoseria pojazdu.
Im więcej sztucznej ziemi dla anteny tym jest dla niej lepiej.
Jeśli wyjdzie ze brakuje jej masy , pomyśl nad instalacją na uchwycie , bądź dziura w dachu.(powiedzmy po FM-ce)
Napisałeś:
"generalnie jak się pytałem jak mnie słychać to dobrze "
Zauważ że na 19 nie uzyskasz innej odpowiedzi choćbyś nawet piszczał i trzeszczał.
zuczek
Postprzez michal wtorek, 16 marca 2010, 21:51
zuczek napisał(a):Jak jest ułożony kabel antenowy? (nie może być zwinięty w pętlę)
Faktycznie jak już rozprostowałem ten kłąb kabla to od razu następnego dnia poleciałem z reklamacją, że reflektometr się popsuł bo (oczywiście po każdorazowej kalibracji) na każdym kanale SWR wynosiło 1. drugi wskazuje podobnie, pewnie dlatego, że też z Chin.
Można uciąć bezkarnie ten kabel? bo mam go rozprowadzonego zygzakiem po całym suficie...
Jeszcze dwa pytania laika - reflektometr pokazuje moc nieco ponad 3W - miało być radio 4W - może reklamować -
Ta nietypowa długość antenki nie daje mi spokoju -czy wasze presidenty, sirio .lemm jeżeli nazywają się np. 145 to jest to długość całkowita, czy bat z cewką, czy sam bat ?
michal
helios 1.5 dci
michal
Postprzez zuczek wtorek, 16 marca 2010, 22:19
"na każdym kanale SWR wynosiło 1. drugi wskazuje podobnie"
Troszkę nieprawdopodobne ale tylko się cieszyć :)
"Można uciąć bezkarnie ten kabel?"
Generalnie nie powinno mieć to większego wpływu na SWR mierzony między radiem a kablem antenowym.
Spokojnie dotnij kabel do pożądanej długości.(stara szkoła mówiła o ćwiartkowaniu kabla , teraz tak na prawdę nikt się w to nie bawi)
"reflektometr pokazuje moc nieco ponad 3W - miało być radio 4W - może reklamować - "
Myślę że nie ma takiej potrzeby .
"sirio .lemm jeżeli nazywają się np. 145 to jest to długość całkowita, czy bat z cewką, czy sam bat"
Niekoniecznie(choć nieraz tak jest )cyferki podane przy nazwie anteny muszą być długością bata. Np. SANTIAGO 1200 , LEMM AT-71 i t.d.
P.S. Z tego co czytam i jak się tym przejąłeś to nie do końca z Ciebie taki laik ;) No chyba że to podpucha :)
zuczek
