Boje z immobilizerem - kilka informacji
Re: Boje z immobilizerem - kilka informacji
Postprzez daro poniedziałek, 21 grudnia 2009, 19:42
Witam w moim przypadku zaczeło sie od złamanego kluczyka nie mogłem otworzyc wlewu paliwa,dokładnie w piatek autko nie chciało zapalic mrugala kontrolka od kumpla dowiedziałem sie zeby wziosc drugi kluczyk ,na drugim ta sama kontrolka swiecila sie zacząłem zamykac i otwierac autko na drugim kluczyku w koncu zapalił problem okazał sie pod sklepem gdzie nie mogłem zamknąc auta pojechałem po ten pierwszy .Okazało sie ze pierwszy zamyka i otwiera ale nie zapalisz auta na drugim zapalisz ale nie zamkniesz .Całą sobotę zjeżdziłem żeby w koncu usunąć ten probłemy w trzech punktach w częstochowie chcieli wymieniac jakas cewkę za 300 zlotych dotarłem w koncu do jakiegos magika ktory cos poczyscił polutował podładował baterie i dwa klucze działaja jak nowe. Koszt zrobienia dwoch kluczy to 30 złotych za wyjecie całego imobilajzera powiedział 300 złotych ale nie martwcie sie ten problem maja wszystkie marki samochodów a najwiecej tego dnia u niego na placu było mercedesów bo az 12.
Pozdrawiam Daro
1,6 2003 4x4 gwiezdny pyl
daro
Dołączył(a): sobota, 6 czerwca 2009, 10:51
Postprzez tomek_byd piątek, 26 marca 2010, 07:43
Czy mógłbym prosić o jakieś bliższe informację w kwestia tego czujnika uderzeniowego? Objawy są podobne czyli problem z immobiliserem a kangoo miało pewną kolizję wcześniej więc może to ten czujnik. Ogólnie na zimno raczej lepiej odpala, na ciepło większe problemy ma. Czy zwarcie go nie spowoduje jakiś kłopotów? Czy nie będzie problemu z poduszką czy czymś innym z zabezpieczeń wypadkowych? Jeszcze nie miałem okazji dotrzeć do tego czujnika więc może ktoś mi powie ilo pinowa jest tam wtyczka, które piny zewrzeć?
tomek_byd
Dołączył(a): poniedziałek, 5 stycznia 2009, 13:25
Postprzez slay piątek, 26 marca 2010, 08:21
Czujnik uderzeniowy nie ma nic wspólnego z immo.
Postprzez tomek_byd piątek, 26 marca 2010, 08:55
slay napisał(a):Czujnik uderzeniowy nie ma nic wspólnego z immo.
Też mnie to dziwiło ale takie coś przeczytałem w:
szpadel83 napisał(a):Samemu doszedłem do czujnika uderzeniowego - zwarłem go i wszystko śmiga, aż miło. Czujnik to ten koło akumulatora przykryty czerwoną gumą.
tomek_byd
Postprzez Lucass piątek, 26 marca 2010, 13:10
Immo zabezpiecza pojazd przed kradzieżą.
Czujnik zderzeniowy odcina zapłon po zderzeniu z przeszkodą.
Jeżeli łatwość uruchomienia zależy od temperatury otoczenia czy silnika, to sprawdziłbym najpierw czujnik GMP.
Immo raczej dawałoby blokadę w pełnym zakresie temperatur
Wypadałoby też może sprawdzić zawory.
A już całkiem super byłoby, gdybyśmy wiedzieli o jaki silnik chodzi :|
Postprzez tomek_byd piątek, 26 marca 2010, 20:22
To jest Kangoo z silnikiem benzynowym 1.4 z 1999 roku. Normalnie przed włożeniem kluczyka dioda mruga równo. Jak się włoży kluczyk to przy nieowocnej próbie odpalenia zaczyna szybko mrugać. Przy poprawnej na chwilę zapala się w sposób ciągły a potem gaśnie i wszystko gra. Dziś np. był odpalany 4 razy, z tego przy jednej próbie po krótkiej jeździe immobilizer się buntował 20 razy pod rząd.
tomek_byd
Postprzez salfredo piątek, 26 marca 2010, 20:34
Miałem ostatnio podobny problem okazał się błachy w kluczyku jest codek który wypadł z miejsca swojego ułożenia raz palił raz nie ,po rozebraniu kluczyka i umiejscowieniu codeka w swoim miejscu do dziś nie miałem żadnego problemu.......
POZDRAWIAM TOMEK
salfredo
Postprzez borb wtorek, 20 kwietnia 2010, 08:35
Wie ktoś jak sprawdzić czy immo działa (zmierzyć napięcie na kompie,czy to możliwe bez użycia Clipa itp urządzeń).Czytałem że immo może nie działać mi że kontrolka ładnie gaśnie.
borb
Dołączył(a): niedziela, 18 kwietnia 2010, 07:46
Postprzez slay wtorek, 20 kwietnia 2010, 11:02
Najprościej to zdjąć pierścień ze stacyjki.
Postprzez borb wtorek, 20 kwietnia 2010, 15:55
Zdjąć pierścień,możesz trochę rozwinąć temat.
borb
