Przednia szyba - szczelność
Postprzez walmrusia czwartek, 8 kwietnia 2010, 10:48
witam,
czy forumowicze mają jakieś problemy ze szczelnością przedniej szyby? przy ostatnim myciu zaczęło mi cieknąć do środka, może możecie polecić jakiś specyfik do uszczelnienia?
pzdr
walmrusia
Dołączył(a): poniedziałek, 11 stycznia 2010, 16:18
Re: Przednia szyba - szczelność
Postprzez Szumak czwartek, 8 kwietnia 2010, 11:15
Opisz dokładnie gdzie pojawiła się woda. Szyba to tylko jedna z czterech możliwości przecieku i wg mnie najmniej prawdopodobna, chyba że widzisz miejsce przecieku i masz pewność.
Specjalne środki do uszczelniania szyb kupisz w większości sklepów motoryzacyjnych.
Postprzez Lucass czwartek, 8 kwietnia 2010, 11:41
Dwa najczęstsze źródła przecieków to antena radiowa i wiązka kabli przechodząca przez ścianę grodziową po stronie kierowcy. Obydwa miejsca wrażliwe na mycie.
Postprzez walmrusia czwartek, 8 kwietnia 2010, 11:43
na pewno cieknie przez szybę, centralnie na środku nad lusterkiem i krople walą na dźwignię zmiany biegów:))dzwoniłem do gościa który zmienia szyby i powiedział że musi zobaczyć ale generalnie pewnie będzie trzeba wyjąć szybe i wkleić od nowa....( kurna naciągacze są wszędzie :)....także najpierw chciałbym spróbować sam to uszczelnić jakimś - mazidłem-
walmrusia
Postprzez Lucass czwartek, 8 kwietnia 2010, 11:50
Zrób test. Powycieraj wszystko, i lej po górnej krawędzi szyby. Ale małym strumyczkiem i nie zawadź o antenę. Jeżeli faktycznie będzie ciekło - szyba. Jeżeli nie - sprawdź mocowanie anteny. Gdyby to była szyba możesz próbować uszczelnić silikonem.
Postprzez walmrusia czwartek, 8 kwietnia 2010, 11:54
ok, dzięki....będę testował
walmrusia
Postprzez Szumak czwartek, 8 kwietnia 2010, 12:00
Od silikonu będą lepsze dedykowane mazidła do uszczelniania szyb, dostępne tak jak pisałem wyżej.
Jeśli silikon, to taki o odczynie obojętnym.
Uszczelka wokół przedniej szyby jest wyjmowana i pełni rolę atrapy wypełniającej szczelinę.
Postprzez dawudzik czwartek, 8 kwietnia 2010, 20:28
Witam. U mnie przeciekało przez mocowanie anteny ale uszczelniłem. Wtedy cieknie tak właśnie na środku gdzieś. Żeby to naprawić trzeba wykręcić górną półkę wtedy wszystko widać. Wg mnie niezbyt duży stopień trudności. Natomiast u mnie zaczęło płynąć po wewnętrznej stronie szyby od strony pasażera po ostatniej wizycie na myjni. I to muszę jeszcze sprawdzić.
silnik 1.4 8v rocznik 2000.
dawudzik
Dołączył(a): wtorek, 26 maja 2009, 20:45
Postprzez Szumak czwartek, 8 kwietnia 2010, 21:35
Poza wymienionymi przypadkami przeciek może się jeszcze pojawić na zaślepkach gniazd mocowania bagażnika.
Postprzez Jacoob czwartek, 8 kwietnia 2010, 23:25
Szumak powiedz jak go wyeliminować? bo chyba właśnie to u mniej
jest przyczyną okazjonalnego "prysznica" podczas większych deszczów.
Jacoob
