Czym przykleic plastik do drzwi??
Postprzez alien1987 piątek, 16 kwietnia 2010, 22:07
Witam mój kangurek w końcu dorobił sie ładnego jak ja to mówię "pajoniera " ;-) cas na głośniki
i tu mam problem bo chcę wstawić 13cm głośniki w drzwi ale muszę wyciąć otwór w plastikowej "tapicerce"
odkleję całośc od drzwi wyjdzie ładniej tylko na co klei później ją do drzwi to jakiś silikon jest czy jak??
ja znalazłem cos takiego ale nie wiem czy to to :
http://www.dlatapicera.pl/pl/klej-bonaterm-as-1kg.html
alien1987
Re: Czym przykleic plastik do drzwi??
Postprzez Lucass sobota, 17 kwietnia 2010, 07:38
Na nic się nie klei. Tam są zatrzaski. Klej to tylko dodatek. Ten który zostanie po odklejeniu jest do powtórnego wykorzystania.
ALE!
Wycięcie plastiku nic nie da bo pod spodem jest mechanizm podnoszenia szyb. Niestety w kangoo jedyne co można w tej materii zrobić to dołożyć pod głośniki pierścienie dystansowe z MDFu i bawić się szpachlą i tapicerowaniem, albo kupić gotowe kieszenie.
Postprzez alien1987 sobota, 17 kwietnia 2010, 09:44
oki zatrzaski super nie wiedziałem ale moje głośniki na pewno wejdą bo już widziałem tak zrobione i bez dystansów na zdjęciu widać że miejsca dużo
a głośnik ( zdjęcie czarne kropy) do środka wchodzi tylko na 5,6 cm
tap. kangoo tył.jpg (31.34 KiB) Przeglądane 360 razy
tap kangoo.jpg (94.88 KiB) Przeglądane 362 razy
alien1987
Postprzez Lucass sobota, 17 kwietnia 2010, 10:24
A nie boisz się, że przy umieszczeniu głośników w tym miejscu będą je całkowicie zasłaniać fotele?
I pasażer/kierowca...
To może radykalnie zmienić jakość odsłuchu.
Postprzez alien1987 sobota, 17 kwietnia 2010, 10:31
nie juz widziałem i słyszałem jak gra wszystko w sumie zależy od tego jakie głośniki tam włożę,
dodatkowo mam oryginalnie wstawione z przodu na końcach deski "boschmany"
więc te w drzwiach to tylko dodatki a i można umieścić je jeszcze wyżej
alien1987
Postprzez michalxtreme sobota, 17 kwietnia 2010, 16:16
Witaj.Zerknij kolego na ten wątek:
viewtopic.php?f=85&t=7036
tam coś zobaczysz.Jeśli będziesz chciał to podeślę Ci więcej fotek.
