Szyba uchylna prawa
Re: Szyba uchylna prawa
Postprzez MaciekR4 sobota, 17 kwietnia 2010, 12:01
zdjąłem plastikową maskownicą w koło okna od wewnątrz i znalazłem metkę Renault'a z numerem części...po weekendzie się przejadę do najbliższego ASO i zapytam o takie coś :)
- uszczelka u mnie już wisi na długości ok. 10 cm :(
MaciekR4
Postprzez michalxtreme sobota, 17 kwietnia 2010, 19:02
To jak możesz to podaj ten numer.Może sie przydać.
Postprzez MaciekR4 sobota, 17 kwietnia 2010, 19:29
a może być jutro - nie spisałem go, tylko zdjąłem maskownicę plastikową i już jej nie założyłem...przyprowadzę sobie pana z ASO do auta - mili są wręcz aż nadto (może dlatego, że rodzina prowadzi całe ASO - warsztat i sklep)...
MaciekR4
Postprzez MaciekR4 środa, 28 kwietnia 2010, 20:44
numerek ramki podeślę jutro - a po kilku dniach w drodze przyszła mi do głowy inna myśl co z tym fantem zrobić...
pomyślałem, że zdejmę samą szybę (nie wiem jeszcze tylko jak...to jest właśnie pytanie za 10 pkt., po zdjęciu maskownicy wewnętrznej widać klej na który jest to wszystko wklejone)...wytnę praktycznie całość ramki trzymającej uszczelkę, zamaluję jakimś malowidłem...a żeby nie ciekło obkleję 2-3 rządkami uszczelki okiennej na pozostałości ramki...i nie będzie widać, że było coś robione :) - ale to jest tylko koncepcja, przy udanym demontażu okna uchylnego
MaciekR4
Postprzez MaciekR4 piątek, 7 maja 2010, 18:14
troszkę się ociągałem, ale nr z metki z ramki okna:
103012278X (gdzie X to 3 lub 8) 7700303573
MaciekR4
Postprzez nowicjusz czwartek, 10 czerwca 2010, 20:46
Dziś w zasadzie zauważyłem, że w tym moim Kangurku jest w drzwiach rozsuwanych szyba uchylna, ale co do za uchylenie może z pół milimetra. Być może to się jakoś inaczej uchyla , ale nie wiem jak się to robi. Parno jest, wiec dopiero teraz przyszło mi sprawdzić te szyby co i jak się otwiera. Te po lewej stronie przy tylnych siedzeniach się ładnie rozsuwają. Ale jak pisze Lukas to faktycznie na przednich drzwiach sypie się u mnie ten aluminium spod uszczelki i zgrubienia też są.
Pozdrawiam Bogusław
nowicjusz
Postprzez Masaccio czwartek, 10 czerwca 2010, 20:53
nowicjusz, widocznie źle otwierasz tę prawą, spróbuj jeszcze popchnąć. W ciepłe dni bez klimy te uchylne szybki naprawdę sporo dają.
Postprzez Lucass czwartek, 10 czerwca 2010, 20:54
Bo szybę trzeba odblokować.
Ciągniesz za blokadę w kierunku strzałki i zablokowujesz w pozycji otwartej. No i na odwrót
Postprzez nowicjusz piątek, 11 czerwca 2010, 09:56
Muszę zaraz pójść i to sprawdzić, ale pociągiem za te uchwyt tak jak na fotce i tylko trochę się uchyliło - 5 mm.
Pozdrawiam Bogusław
nowicjusz
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 11 czerwca 2010, 10:02
Może inaczej.
Musisz pociagnąć za ten uchwyt, żeby odblokować szybę, a potem ją jakby wypchnąć z auta i zablokować tym uchwytem.
