Problem z działaniem prędkoścomierza Kangoo 1.2i 98r
Re: Problem z działaniem prędkoścomierza Kangoo 1.2i 98r
Postprzez Wiz piątek, 6 listopada 2009, 12:42
Lucass ja tez odpowiem anegdota.
Mnie kiedys zamkneli w knajpie (juz po imprezie) w ktorej zasieg byl raczej zaden. Czekalem z kumplem (wspolwlascicelem) do 10,00 rano az przyjdzie obsluga (dobrze ze nalewak dzialal) :lol: :lol: No i powodzenia zycze w wytlumaczeniu sie w domu czemu nie wrociles na noc :) :) - bo mnie w knajpie zamkneli (sytuacji nie poprawial moj stan - patrz dzialajacy kij i kilkanascie nieodebranych telefonow od Rudej). W tym lokalu nie bylo zadnych udogonien i innych zlosliwych domofonow. Moral jest prosty i z nimi i bez nich jest ciezko.
Postprzez PaNoRaMiX środa, 12 maja 2010, 18:34
Nawiązując do tematu:
Dziś mój licznik zgłupiał. Objawy podobne jak u kolegi, z drobnymi różnicami: gdy silnik jest rozgrzany wskazówka prędkościomierza spada do zera, czasem silnie faluje. Te zawirowaniu ustają przy prędkości większej niż 70 km/h. Licznik przebiegu działa prawidłowo. Zdjąłem licznik, podociskałem piny i nic. Test licznika (ten przy trzymaniu dzyndzla od zerowania przebiegu i włączeniu zapłonu) jest okej - wskazówki działają w pełnym zakresie.
Pytanie do bogo24 - gdzie dokładniej miałeś wytopioną osłone kabla i jak się tam dostać? ;)
PaNoRaMiX
Dołączył(a): środa, 26 marca 2008, 21:01
Postprzez PaNoRaMiX środa, 12 maja 2010, 20:28
Podsyłam link do mojego testu licznika, może kiedyś sie komuś przyda ;)
Trzeba wcisnąć pałeczkę od resetowania przebiegu i nadal ja trzymając włączyć zapłon i trzymać aż do uruchomienia testu.
http://www.youtube.com/watch?v=cf-VFUHo ... r_embedded
PaNoRaMiX
Postprzez bogo24 środa, 12 maja 2010, 20:43
Kabelek przepalił się około 10 cm od wtyczki
Ale w Twoim przypadku stawiam 95% na czujnik
Najlepiej sprawdzić na jakimś innym. Czujnik mieści się na korpusie skrzyni i najlepiej się do nniego dostać od dołu nad katalizatorem wyciągasz na bok zawleczkę i czujnik do góry
Podepnij jakiś inny i sie przejedz a dopiero póżniej proponuję szukać w kablach
pozdrawiam bogo24
bogo24
Dołączył(a): środa, 28 października 2009, 07:38
Postprzez PaNoRaMiX czwartek, 13 maja 2010, 15:04
Dzięki za odpowiedź :) Dziś byłem u 3 mechaników i są to ich 3 różne diagnozy:
1. Silniczek krokowy
2. Czujnik prędkości przy skrzyni biegów
3. Całe zegary do wymiany i tu co ciekawe gość odrzucił że czujnik prędkości bo kilometry w przebiegu mi nalicza normalnie, dlatego wg niego zegary sa tylko do wymiany. Tu sie jeszcze dowiedziałem że komunikaty wyświetlane na zegarach podczas ich diagnozy, którą robiłem wczoraj, to komunikaty o błędach - zaraz pogoogluje żeby to zweryfikować.
Żaden auta sie w sumie nie tknąl bo wolne terminy mają po weekendzie, pod komputer też nigdzie nie udało mi się podpiąć.
I poznaj Stachu po zapachu :( Na poniedziałek jestem póki co umówiony do mechanika nr 2, który rzekomo jest elektronikiem.
PaNoRaMiX
Postprzez PaNoRaMiX niedziela, 16 maja 2010, 12:09
Sprawa rozwiązana :-) W piątek jadąc na uczelnie kiedy prędkościomierz całkiem odmówił posłuszeństwa zauważyłem że przebieg również sie nie nalicza i wtedy sprawa była jasna: nie zegary ale coś z czujnikiem prędkości. Dodam że przy następnym odpaleniu licznik działał ale i tak zakupiłem nowy czujnik (zamiennik za 60 PLN) i zadzwoniłem do znajomego który w garażu ma kanał (znajomy zresztą mechanik ale nie pracujący w zawodzie od roku). Okazało się że źle założona była uszczelka kostki podłączeniowej wiązki do czujnika. W efekcie do styków przy czujniku dostawała się woda i zaśniedziało wszystko. Czujnik założyłem nowy chociaż tamten jest pewnie sprawny (będzie na zapas) a styki wyczyściliśmy, całość dodatkowo zaizolowaliśmy po podłączeniu. I kangur znów zdrów :-)
PaNoRaMiX
Postprzez ZLOM poniedziałek, 17 maja 2010, 19:45
A Ja mam taki problem że prędkościomierz i kilometry zle wskazują o jakieś 30% np na liczniku jest 90kmh a jedzie się 120kmh, Problem powstał po zmianie silnika może kowale coś urwały lub żle poskładały. gdzie szukać przyczyny?
ZLOM
Dołączył(a): wtorek, 23 lutego 2010, 21:55
Postprzez protrans wtorek, 9 sierpnia 2011, 20:02
odswiezam temat...panowie czy jest opcja wymiany czujnika predkosci w skrzyni biegow samemu bez kanalu? czy szkoda sie meczyc i podjechac do mechanika? ktos robil to we wlasnym zakresie na przyslowiowym podworku i moze podzielic sie doswiedczeniem? ;) pacjent to wolnossace 1.9d, pozdrawiam
protrans
Dołączył(a): niedziela, 30 stycznia 2011, 09:45
