Problemy z klimatyzacja 1.5 dci
Re: Problemy z klimatyzacja 1.5 dci
Postprzez mariusz1 poniedziałek, 28 lipca 2008, 20:40
U mnie znów problem z klimą, raz działa raz nie czasem wyjmując i wkładając przek. od klimy kłapnie el-magnes i jest ok, sprawdziłem sam przekaźnik dobry, zmierzyłem napięcie w gnieżdzie w/w , zasilanie cewki ok, oraz +12 na jednym styku gniazda,po wyjęciu przekaźnika zmostkowałem też styki w gnieździe i nic, nie ma ktoś do tego schematu, nie wiem czy ten przek.bezpośrednio zasila wentylator i elmagnes? A może jak u kolegi sterownik? U klimiarza byłem kiedyś presostat był ok.
torbacz 1,5 dci 84kuce/2006, z grodu Kraka, Elektro Serwis-Usługi
mariusz1
Dołączył(a): czwartek, 8 maja 2008, 15:21
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 28 lipca 2008, 20:52
Pakuj priva do gościa L-irek
On w tych schematach jest obcykany, napewno pomże
bogdan02
Postprzez sw wtorek, 29 lipca 2008, 07:30
No a moja klima chyba boi się serwisu. Tylko umówiłem się na wizytę i od razu zaczęła działać.
sw
Postprzez piter6311 poniedziałek, 4 sierpnia 2008, 20:35
mariusz1 napisał(a):U mnie znów problem z klimą, raz działa raz nie czasem wyjmując i wkładając przek. od klimy kłapnie el-magnes i jest ok, sprawdziłem sam przekaźnik dobry, zmierzyłem napięcie w gnieżdzie w/w , zasilanie cewki ok, oraz +12 na jednym styku gniazda,po wyjęciu przekaźnika zmostkowałem też styki w gnieździe i nic, nie ma ktoś do tego schematu, nie wiem czy ten przek.bezpośrednio zasila wentylator i elmagnes? A może jak u kolegi sterownik? U klimiarza byłem kiedyś presostat był ok.
Wentylatotor ma swój przekaznik
sprzegło od sprężarki ma też swój przekaznik
po załączeniu klimy zaskakuje przekaznik od wentylatora, a po chwili zaskakuje przekaznik od sprzęgła od spręzarki
Myślę że ze sterownika klimy wychodzi jeden sygnał załączenia klimy na komputer a komputer gł wysyła dwa sygnały na te przekazniki
piter6311
Dołączył(a): poniedziałek, 7 lutego 2005, 00:00
Postprzez ziewal wtorek, 25 maja 2010, 18:08
u mnie też klima przestała działać, sprawdziłem na krótko sprężarkę i działa, rozebrałem przekaźnik i ręcznie załączyłem i też działa, rozebrałem sterownik nic tam nie ma no i rozebrałem dla pewności panel sterowania i tam też jest ok (obieg wewnętrzny się załącza więc to nie wina panelu) wymieniłem czujnik ciśnienia i dalej nie działa :evil: teraz chcę spróbować metody oporników jak już ktoś tu napisał "Oporniki 1.5k dwie sztuki podłaczyłem działaja one w układzie dzielnika napięcia jeden podłaczony jest do masy, drugi do nogi na której jest jakieś 5V, dwie pozostałe nogi zwarte i podłaczone do trzeciej nogi która jest wejsciem układu wystepuje wtedy tam 2,5V " ale z elektryki jestem noga i nie wiem co gdzie tak że mam prośbę żeby ktoś mi na zdjęciu rozrysował gdzie te oporniki się podłącza
z góry dziękuję
ziewal
Dołączył(a): poniedziałek, 13 lipca 2009, 20:41
Postprzez sliz wtorek, 25 maja 2010, 22:15
piter6311 napisał(a):Witam
Który przekaźnik odpowiada za załączenie wentylatora? Z jakiegoś powodu od dawna mi się nie włącza, klima mrozi jak trzeba przy predkościach powyżej 50km/h... Szukałem, kopałem, nie znalazlem :( Kangoor dCi Alize 2004r.
srebrzysty Alize 2004 80km
sliz
Dołączył(a): poniedziałek, 15 września 2008, 14:42
Postprzez ziewal środa, 26 maja 2010, 10:08
no właśnie czy wiatrak musi się załączyć w chwili włączenia klimy ? jak załączam przekaźnikiem to klima zaskakuje ale wiatrak stoi
Czy ma ktoś schemat instalacji elektrycznej klimy do 1.5 dCi 2004 rok ?
ziewal
Postprzez ziewal środa, 26 maja 2010, 13:18
zrobiłem zdjęcie przekaźników w komorze silnika i zaznaczyłem przekaźnik którym ręcznie uruchamiam klimę ale tak jak wcześniej pisałem nie załącza się wiatrak, czy ktoś może mi opisać pozostałe przekaźniki od czego są ?
ziewal
Postprzez jon104 środa, 26 maja 2010, 14:36
ziewal napisał(a):no właśnie czy wiatrak musi się załączyć w chwili włączenia klimy ? jak załączam przekaźnikiem to klima zaskakuje ale wiatrak stoi
Wentylator (chłodnicy) nie startuje równocześnie z załączeniem klimy, ale oczywiście musi być włączony wentylator nawiewu w kabinie :)
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez sliz środa, 26 maja 2010, 15:05
Jak byłem u klimiarzy uzupełnić czynnik bo słabo mroziło, mówili mi że wiatrak (ten na chłodnicy) ma 2 biegi, ze na 1 wchodzi jak woda osiągnie swoja temperature (cos kolo 95 stopni), drugi zaś powinien wejść zaraz po uruchomieniu klimy, i że to może być przyczyna, bo czynnika miałem full... Może kangoo ma inaczej? :?
A może inaczej.. Kiedyś dało się jakoś zasymulować termostat rezystorem, żeby ECU myślał, że silnik się gotuje, wie ktoś jak? :)
sliz
