Zrób to sam: czujnik położenia wału
Re: Zrób to sam: czujnik położenia wału
Postprzez Lucass wtorek, 8 czerwca 2010, 15:18
Impulsator zwykle jest na obudowie skrzyni biegów tuż przy łączeniu jej z blokiem silnika. Jednym słowem w okolicy koła zamachowego, bo to z niego bierze sygnał. Szukaj raczej u góry obudowy.
Postprzez kalcia wtorek, 8 czerwca 2010, 19:18
OK, dzięki wielkie :)
Kangoo express 1.4 Grand Confort 2001 r. :)
kalcia
Dołączył(a): czwartek, 11 lutego 2010, 12:14
Postprzez krzysiek0808 piątek, 20 sierpnia 2010, 19:30
czy po zmianie czujnika położenia wału, problem z odpalaniem zniknął?
krzysiek0808
Dołączył(a): czwartek, 19 sierpnia 2010, 14:57
Postprzez krzychuuu20 sobota, 4 września 2010, 16:17
witam!
mam problemy z odpalaniem kangura.
czasami zapali ładnie, za pierwszym razem. czasem musze go krecic 3-4 razy i dopiero zagada.
obstawiam, ze to ten czujnik połozenia walu.
czy ten czujnik bedzie odpowiedni do mojego kangura?
2002 rok, 1.9dti, VF1FC0VAF26840202;
http://allegro.pl/czujnik-walu-generato ... 70646.html
POZDRAWIAM!
renault kangoo, 1.9 dti, 2002 r. KLIMA
krzychuuu20
Dołączył(a): piątek, 18 grudnia 2009, 19:13
Postprzez Lucass sobota, 4 września 2010, 16:37
allegro napisał(a):Jeśli nie jesteś pewien zapytaj
Sprawdzimy po nr VIN
:P
Ale obstawiasz dobrze :)
Postprzez frugo207 środa, 28 marca 2012, 11:44
Stary post ale powinieneś zająć się pisaniem książek Zrób to sam. Perfekcyjnie wytłumaczone. Właśnie przykręciłem czujnik. Na razie zapala:) Wielkie dzięki!!!
frugo207
Dołączył(a): wtorek, 31 maja 2011, 12:05
Postprzez Brzoza niedziela, 24 listopada 2013, 21:34
_ONE_ napisał(a):Dla potrzebujących mały manual o naprawie/wymianie czujnika położenia wału w Kangoo z silnikiem 1.4 8V E7J634.
Na poniższym zdjęciu widać nowy czujnik, który zamontowałem w miejsce starego. Jeżeli wyczyszczenie starego nie pomogło, to jego wymiana jest wskazana.
[/url]
Objawy: odpalał za 3, 6 a czasem 10 razem. Po przeczyszczeniu czujnika i styków pali od pierwszego.
. Dzięki serdeczne, bo już miałem oddać skoczka do mechanika;) Co prawda wymieniłem wcześniej świece i przewody, co i tak nie zaszkodzi.
Niebieski 1.2 8V 1998 z przerdzewiałą podłogą i malowanym bokiem...
Junak M10 1960 bez rdzy :)
Brzoza
Dołączył(a): niedziela, 24 listopada 2013, 21:29
Postprzez klipek wtorek, 31 grudnia 2013, 15:29
Witam wszystkich miłośników Skoczków! Dołączę się do tematu czujnika położenia wału. Posiadam Kangoo 2006 rok z 1.5 dci 82KM, obszukałem całą obudowę sk. biegów z prawej i z lewej strony i nic tam nie znalazłem, co przypominało by impulsator wału. Jeżeli ktoś posiada taki model i wie gdzie znajduje się ten czujnik proszę o podpowiedź i pomoc. Dodam, że żona ma Clio II z identycznym silnikiem i tam znalazłem ten czujnik, a u mnie w tym miejscu jest NIC.
klipek
Dołączył(a): poniedziałek, 30 grudnia 2013, 17:04
Postprzez klipek środa, 1 stycznia 2014, 09:10
Witam i Szczęśliwego Nowego Roku, jak najmniej awarii w 2014 roku! Temat czujnika nieaktualny znalazłem go na przekroju skrzyni biegów od R.Kangoo, a teraz to nic innego jak podejść do auta wywalić połowę przewodów różnego typu i rodzaju i wykręcić czujnik. :D
klipek
Postprzez benom wtorek, 7 stycznia 2014, 09:38
@ klipek być może już wymieniłeś i informacja nie będzie tobie potrzebna, ale innym - nie musimy wywalać żadnych elementów, trochę trzeba się więcej pomęczyć i sprawę załatwić. Sam kilka dni temu robiłem tę akcję więc sprawdzone, a nie mam rączek malutkich.
1.5 dci 68KM Alizee 2004
benom
Dołączył(a): sobota, 12 grudnia 2009, 00:44
