Dmuchawa - nawiew
Dmuchawa - nawiew
Postprzez cytlanka środa, 30 czerwca 2010, 07:20
witam forumowiczów,
czy mieliście jakiś problem z dmuchawą - nawiewem w Waszych skoczkach?
u mnie nagle wszystko zdechło, nie włącza się przy przekręcaniu włącznika,...bezpieczniki sprawdzone OK, przewody w okolicach szyby też...może jest jeszcze jakieś magiczne miejsce?
pzdr
cytka
cytlanka
Dołączył(a): piątek, 16 kwietnia 2010, 10:41
Re: Dmuchawa - nawiew
Postprzez Szumak środa, 30 czerwca 2010, 21:08
Sprawdź najwyższy bieg: jeżeli działa, to bezpiecznik termiczny w obudowie dmuchawy.
Postprzez cytlanka czwartek, 1 lipca 2010, 07:16
niestety nic nie działa żaden bieg....a dużo roboty żeby sprawdzić ten bezpiecznik w obudowie?
cytlanka
Postprzez Lucass czwartek, 1 lipca 2010, 13:28
Może najpierw sprawdź bezpieczniki pod kierownicą. Na klapce masz piktogramy co i jak. U mnie to w środkowym rzędzie pierwszy i trzeci od prawej :)
Postprzez cytlanka czwartek, 1 lipca 2010, 15:48
bezpieczniki były sprawdzone jako pierwsze..
cytlanka
Postprzez Lucass czwartek, 1 lipca 2010, 16:18
Zacząłbym od sprawdzenia czy jest "+" na wejściu i wyjściu z bezpiecznika. Potem rozebranie panelu z pokrętłami. Może to coś prozaicznego - jakaś kostka, nadpalony przewód czy coś w podobie.
Można też podać prąd na krótko do silnika dmuchawy. Jeżeli silnik będzie chodził to trzeba z miernikiem lub żarówką szukać ostatniego miejsca do którego dochodzi "normalny" prąd.
W sprawie bezpiecznika termicznego popatrz tu viewtopic.php?f=78&t=6635&hilit=bezpiecznik*+termiczn*
A jak bedzie mało, to :arrow: viewtopic.php?f=124&t=6807
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 1 lipca 2010, 19:07
O ile dobrze patrzę to jesteśmy w dziale z nowym kangurem 2008+, więc może być coś inaczej :!:
Postprzez michalxtreme czwartek, 1 lipca 2010, 21:32
No i tak to jest jak młodzieży kochana profilu nie uzupełnia i podpisu stosownego nie daje.Z tymi nowymi kangurami to jak czytam to wszystko możliwe więc może to wina złego ciśnienia w oponach, ze nadmuch wysiadł. :)
Postprzez Lucass czwartek, 1 lipca 2010, 22:29
Ale z wcześniejszych postów wynika, że jednak 2004 :|
Przenosimy.
Postprzez cytlanka piątek, 2 lipca 2010, 07:18
moja wina, przyznaje nie ten dział:)....ale info zebrałam mnóstwo i za to dziękuję, zbliża się weekend i będzie można zająć się naprawą dmuchawy
A ostatnie pytanie mam, czy ewentualnie ten bezpiecznik tericzny jak będzie walnięty....o jakiej mocy-sile trzeba kupić nowy? bo nie mam pojecia
dzięki i pozdrawiam
cytka
cytlanka
