Dmuchawa - nawiew
Re: Dmuchawa - nawiew
Postprzez Szumak piątek, 2 lipca 2010, 08:44
Z bezpiecznikiem jest taki problem, że zwykle ciężko przeczytać co na nim pisze :-S
Alternatywnie na czas poszukiwań można zastąpić go drutem miedzianym będąc świadomym możliwych konsekwencji ;)
Postprzez michalxtreme piątek, 2 lipca 2010, 08:56
Przerabiałem ten temat z wymiana bezpiecznika termicznego.Domyślam sie, że wiesz gdzie go znaleźć.A jeżeli nie to należy otworzyć maskę, zdjąć elementy plastikowe podszybia z prawej strony, sięgnąć do tej dziury i wypiąć taką czarną kostkę i to bęzie tam.Na forum już gdzieś do było więc szukać.Z tego co pamiętam to u mnie był wartości chyba 85 *C a wstawiłem (wlutowałem) o wartości 107*C.Koszt jakieś 6 zł.A poza tym na bezpieczniku nic nie pisze.Wygląda jak zwykły opornik i ma oznaczenia kolorystyczne(paski stosownego koloru do rodzaju i przeznaczenia).Pozdrawiam. :)
Postprzez Szumak piątek, 2 lipca 2010, 09:00
Wlutowałeś powiadasz??? :shock:
Postprzez michalxtreme piątek, 2 lipca 2010, 09:02
Tak.Orginalnie jest on zamocowany z tego co pamiętam na takich 4 blaszkach zaciskowych.Po wyjęciu starego wsadziłem tam nowy i dla pewności by mi nie śniedział i było ot trwalsze oblutowałem wszystko ładnie cienką warstwą cyny.Lutowanie było nie po to by zamocować a żeby pokryć powłoką odporną na czynniki.
Postprzez Lucass piątek, 2 lipca 2010, 09:12
Cytlanka, tylko nie szukaj nowego bezpiecznika w ASO. Idź do sklepu elektronicznego.
Postprzez slay piątek, 2 lipca 2010, 09:40
Powiem więcej wcale nie szukaj bezpiecznika, praca wentylatora na trzecim biegu jest niezależna od bezpiecznika termicznego.
Jeśli na trzecim biegu nie działa, szukaj przyczyny przy wyłączniku i bezpiecznikach. Wyciągnij panel sterowania wentylatorem, przy słabym styku złącza potrafi przypalić się wtyczka.
Postprzez cytlanka niedziela, 4 lipca 2010, 16:33
Bezpieczniki OK, panel OK, wszędzie jest prąd:)...a prawdopodobnie padł rezystor ( opornica ), po jej wymontowaniu widać, jakby coś w środku było spalone-stopione...czy jakoś tak, także zapewne czeka mnie zakup dziłającej opornicy. może macie coś takiego na sprzedaż? ( fotki w załączniku )
cytka
cytlanka
Dołączył(a): piątek, 16 kwietnia 2010, 10:41
Postprzez Szumak niedziela, 4 lipca 2010, 20:10
Nie masz przeciętego przewodu w zaznaczonym miejscu?
Postprzez cytlanka niedziela, 4 lipca 2010, 20:18
nie, przewód jest OK...
cytlanka
Postprzez cytlanka piątek, 9 lipca 2010, 20:47
wymieniony rezystor i wszystko jest OK, zuzycie materiału:)
cytlanka
