STUKI W PRZEDNIM ZAWIESZENIU
Re: STUKI W PRZEDNIM ZAWIESZENIU
Postprzez Szumak wtorek, 3 sierpnia 2010, 08:22
KURAK napisał(a):dodatkowo ustawiono od nowa zbieżność i nadal puka ,tak jak by ktoś młotem walił ,szczególnie przy skręcie w lewo
półoś ???
Postprzez KURAK wtorek, 3 sierpnia 2010, 12:21
no właśnie nie wiem,jak sprawdzić ?
1.6 16V Gwiezdny Pył 007
KURAK
Postprzez Masaccio wtorek, 3 sierpnia 2010, 21:55
Najbardziej powinno stukać jak dodasz gazu na skręconych kołach. Rytmiczne stuki.
Postprzez KURAK środa, 4 sierpnia 2010, 19:44
jeszcze raz wszystko sprawdziłem,śruby po dokręcane na tzw chama,sprężyny ok,amory ok mają po 70% jak na razie cisza zobaczymy co będzie dalej,przy okazji posiałem gdzieś blaszkę od mocowania baterii, może ma ktoś na zbyciu ?
KURAK
Postprzez agnas sobota, 7 sierpnia 2010, 07:43
No u mnie nadal bez zmian, czekam w sumie na jakies glosniejsze stuki,bo obecne nie pojawiaja sie natychmiast a dopiero po kilku minutach jazdy.
Co ciekawe występują również przy jeżdzie prosto,nie tylko gdy skręcam.
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez Marek_Bielsko sobota, 7 sierpnia 2010, 13:44
U mnie też stuka i branio powiedział, że przegub i wahacz do wymiany, ale jeszcze nie teraz :D
Postprzez Lucass środa, 18 sierpnia 2010, 14:21
Łożysko oporowe amortyzatora?
Postprzez hudyjan piątek, 15 lipca 2011, 16:02
Coś mnie stuka z przodu. Co ciekawe tylko jak jest upał, bo tak było też latem w zeszłym roku. Od jesieni do wiosny ani razu nie stuknęło, aż zapomniałem o tym. Układ kierowniczy miałem sprawdzany miesiąc temu (wymienili nawet jedną końcówkę), w zeszłym roku wymieniałem tuleje wahaczy. Przeguby tak na ucho, przy nawet maksymalnym skręcie i wolnej jeździe - milczą. Amortyzatory są nowe. A to stuka nawet przy jeździe na wprost po gładziutkim asfalcie, ale nie cały czas, lecz tak seriami, puk puk.... puk...... puk..puk.
Czuję to bardzo delikatnie na kierownicy (w ogóle czuły jestem :oops: ), jakby ktoś kamykiem gdzieś pod spodem pukał.
Może to ta maglownica, o której tu ktoś pisał?
hudyjan
Postprzez Lucass piątek, 15 lipca 2011, 16:14
A jakie masz odgłosy przy lekkich, szybkich ruchach kierownicy prawo/lewo?
Jeżeli też stuka to może być maglownica (mam to samo i właśnie będę wymieniał).
No i jeżeli czujesz to na kierownicy, to by wskazywało na układ kierowniczy.
Względnie :arrow: daj głośniej radio ;)
Postprzez KURAK sobota, 16 lipca 2011, 19:35
po wymianie tulei wahaczy okazało się że one się bardzo szybko wyrabiają i to właśnie one pukały w moim przypadku, dopiero koleś na stacji diagnostycznej PZMotu znalazł usterkę, postanowiłem zakupić cały oryginalny wahacz renaulta od tego czasu cisza na pokładzie
KURAK
