Tylna belka
Re: Tylna belka
Postprzez sutsirhc sobota, 31 lipca 2010, 12:43
lukas napisał(a):
tosiak napisał(a):To mój torbacz jest rekordzistą w tym temacie - pierwszy drążek poszedł przy 210 tys!
Właśnie czeka na wymianę - ze względów finansowych niestety tylko 1 drążka.
Na drugi też przyjdzie czas, oby nie za prędko...
Raczej na to nie licz.
Przeważnie po pierwszym zawsze pada drugi.
W celu uniknięcia robocizny lub dodatkowych kosztów, wymienić proponuję od razu komplet.
Ja tak nie zrobiłem i żałowałem po 4 dniach od wymiany pierwszego.
drugi poszedł po 6 miesiacach czas naprawy 2.5h tylko popieprzyłem odległosci i na jedna łapka jest nizszy ( musze sie za to kiedy zabrac ale nowy członek rodziny mi zajmuje tyle czasu ze nie mam jak tego wyłuskac i ustawic)
zahaczony 1.2 RN silnik D7F instalacja Tomasetto sterownik BINGO kupiony dla "maleństwa" na foto
sutsirhc
Dołączył(a): czwartek, 12 marca 2009, 14:40
Re: Tylna belka
Postprzez Camelx64 środa, 4 sierpnia 2010, 19:50
Prawdopodobnie pękł mi drążek, bo Kangur usiadł na lewe tylne koło. Piszę prawdopodobnie, bo jak wczołgałem się pod samochód to one wszystkie wyglądają na całe. Oprócz tego, że okazało się, że mam cztery :!: drążki, choć byłem wręcz pewien, że są dwa. Mam serię pytań, pomożecie? ;)
1) Jest jakaś reguła, że w którymś roczniku są takie a w innym inne?
2) Czy w zależności od wersji zawieszenia to drążki są różne, czy takie same ?
3) Który wymienić przy czterech drążkach. Wiem, że z lewej ale "górny" czy "dolny" ?
4) I czy to na pewno drążek? :)
pozdrawiam,
Camel
Camelx64
Dołączył(a): poniedziałek, 12 lipca 2010, 20:43
Re: Tylna belka
Postprzez AdiK środa, 4 sierpnia 2010, 20:08
Wystarczy poczytać i obejdzie sie bez pytań.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Re: Tylna belka
Postprzez Camelx64 środa, 4 sierpnia 2010, 22:06
AdiK napisał(a):Wystarczy poczytać i obejdzie sie bez pytań.
za nim zadałem pytanie przeczytałem choćby ten wątek i nie znalazłem odpowiedzi...
pozdrawiam,
Camel
Camelx64
Re: Tylna belka
Postprzez branio czwartek, 5 sierpnia 2010, 07:42
1 Różnica jet w ładownoąci i są zupełnie inne
2 Takie same
3 Dolny
4 na 99%
Re: Tylna belka
Postprzez Camelx64 czwartek, 5 sierpnia 2010, 20:30
branio napisał(a):1 Różnica jet w ładownoąci i są zupełnie inne
2 Takie same
3 Dolny
4 na 99%
Dzięki za konkretną odpowiedź:) I jeszcze jedna sprawa, nie mogę wyjąć drążka i nie wiem jak go później ustawić, czytałem, że w "Torbie" jest jak to zrobić, ale nie mam do niej dostępu. Czy ktoś mógłby mi to wysłać mailem (camelx64@yahoo.com)?
Bardzo ładnie proszę :)
pozdrawiam,
Camel
Camelx64
Re: Tylna belka
Postprzez sutsirhc poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 17:50
Camel co do wyłuskania drążka to jak nie masz sciągacza do łożysk to tylko moczenie ( ze sciągaczem też) w ropie lub innym WD-40 lub jak u mnie śrubka M10 lub M12 (niepamiętam) nasadka 40 dobra podkładka i 2 nakrętki
sutsirhc
Re: Tylna belka
Postprzez Paweliki wtorek, 28 września 2010, 14:55
Witam wszystki niestety mojego skoczka dopadło widmo drazka czytałem tak sobie ten watek i tak do konca i szczegółowo to nikt nie napisał jak to naprawic a wlasciwie to mnie najbardziej interesuje jak to rozebrac bez sciagania całej belki. Niektórzy pisali zeby duzy młotek i do roboty ale jak dokładnie mam bic:) Czy trzeba cos popuscic odkrecic czy odrazu naparzać ale jak czy zabezpieczyc ten łacznik drazków czy co czy z lewej walic czy z prawej czy obojetnie a jak juz jest tak pekniety jak mój to moze sprezynowac. Wszedzie szukam i nikt dokładnie nie opisuje jak to rozebrac tylko każą jakies sciagacze uzywac EMB 880 który nawet niewiem jak wyglada i jak sie go używa pozdrawiam i prosze o pomoc najlepiej z rysunkami bo mi to trzeba jak krowie na rowie hehe
PawelikiSrebrny Kangoo 1.9 dti 2001r.
Paweliki
Dołączył(a): czwartek, 11 września 2008, 21:55
Re: Tylna belka
Postprzez Paweliki sobota, 2 października 2010, 11:34
Prawie sobie poradziłem ale mam takie pytanie bo uciełem jeden drazek i usunelem zewnetrzna czesc zostal mi jeszcze lewy ale urwal mi sie w nim gwint i mam pytanie w łączniku tych drazków zostal mi kawałek z jednej strony i cały z drugiej chciałem sie dowiedziec czy w łączniku sa jakies blokady czy cos takiego czy da sie wybic tym kawałkiem przez srodek łacznika ten drugi czy jest tam moze jakies takie miejsce ze te drazki dochodza z dwuch stron i dalej nie pujdzie prosze o szybka podpowiedz prosze!!!
Paweliki
Re: Tylna belka
Postprzez branio sobota, 2 października 2010, 19:55
Nie można popchać jednego drążka drugim
