Zamek centralny
Zamek centralny
Postprzez mundek79 niedziela, 22 sierpnia 2010, 14:57
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem na pilota po prostu nie działa. Centralka tutaj koło zegarów działa bo słychać jak cyka ale siłowniki nie działają. Na początku to się zdarzało raz kiedyś teraz padło całkowicie. co może być tego przyczyną ?
mundek79
Re: Zamek centralny
Postprzez Masaccio niedziela, 22 sierpnia 2010, 15:19
Bezpieczniki sprawdzałeś?
Re: Zamek centralny
Postprzez mundek79 niedziela, 22 sierpnia 2010, 15:30
Bezpieczniki dobre.
mundek79
Re: Zamek centralny
Postprzez michalxtreme niedziela, 22 sierpnia 2010, 17:59
Skoro jak mówisz, że przekaźnik działa to ściągnij tapicerki boków i sprawdź wiązki kabli i same siłowniki. A tak wogóle to, że coś tam cyka to nie znaczy, że działa. :)
Re: Zamek centralny
Postprzez mundek79 niedziela, 22 sierpnia 2010, 20:35
no własnie ale czy musze sciągać wszystkie czy wystarczy jedną którąś pierwszą
mundek79
Re: Zamek centralny
Postprzez michalxtreme niedziela, 22 sierpnia 2010, 20:40
No skoro wszystkie siłowniki Ci padły to napiszę wprost, że jest to mało prawdopodobne. Sprawdź lepiej centralkę ( przekaźnik ) zamka centralnego. To moja taka mała sugestia co do tego.A czy zamykają się z przyciska od wewnątrz? tego na tunelu bądź w okolicach.
Re: Zamek centralny
Postprzez mundek79 poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 07:00
Również sie nie zamykają. jeszcze własnie musze sprawdzić ten przekaznik tylko który to?
mundek79
Zamek centralny i immobiliser i dodatkowy pilot c.z.
Postprzez TBTB piątek, 8 października 2010, 08:54
Podpinam się pod wątek bo temat pokrewny.
Gdzieś na forum przeczytałem, że pilot centralnego zamka i immobiliser są ze sobą połączone, i odłączenie tego drugiego powoduje róznież odłączenie pilota.
Wychodzi na to że w moim Kangoo ktoś już to wszystko poodłączał, bo pilot nie działa (centralny hula tylko z przycisku w środku) no i dioda od immo miga jak wściekła.
I teraz pytania:
Czy ktoś miał podobną sytuację, i chciał dołożyć dodatkoweko pilota (i oczywiście jakiś tam moduł do sterowania siłownikami)?
Czy możecie jakiś konkretny zestaw polecić?
Czy ma ktoś jakiś schemat, lub mógłby doradzic jak to wszystko wpiąć?
Pozdrawiam!
metalicznie-brazylisko-zielony Kangoo 1,4 RT 1999r.
TBTB
Dołączył(a): wtorek, 7 września 2010, 08:04
Re: Zamek centralny
Postprzez bogdan02 piątek, 8 października 2010, 17:05
Zwykły sterownik włącz-wyłącz z pilotami.
Poszukaj na allegro
podłączysz do przycisku na środkowym kanale jak umiesz posługiwać się lutownicą to spokojnie sobie poradzisz.
Pierwszy jaki znalazłem:http://allegro.onet.pl/sterownik-zamka-centralnego-carprotect-bx10-i1258937624.html
bogdan02
Re: Zamek centralny
Postprzez Masaccio sobota, 9 października 2010, 00:29
Ja bym najpierw sprawdził, czy w kluczyku nie odlutował się ten mikrostyk. Immo to już inna sprawa i bez fachowca się raczej nie obejdzie. Prawdopodobnie uszkodzony jest responder immobilajzera znajdujący się w kluczyku. Trzeba zczytać sygnał z działającego kluczyka i dorobić kosteczkę do niedziałającego.
