Kangoo problemy z odpaleniem...
Postprzez wedzicho wtorek, 20 kwietnia 2010, 15:44
Witam ponownie wszystkich forumowiczów.
Na początku zaznaczę, że przeczytałem forum pod tym kątem.
Tak jak radziliście - wymieniłem świece, zmieniłem na nowy czujnik położenia wału.
Niestety, problem z odpaleniem Kangoora na ciepłym silniku się powtarza.
Nie wiem co jeszcze mam zrobić??
Dodam jeszcze tylko, że wymieniłem rozrząd, pompę wody, amorki ze sprężynami, tarcze z klockami.....
Chciałem zrobić wszystko na cacy, ale niestety problem z odpalaniem Kangoo 1.5 dCi na ciepło nie zniknął...:(
Co jeszcze mam zrobić abym mógł normalnie bezstresowo korzystać z auta które na prawdę i odpowiada!!!
Proszę o odpowiedź....
- A mówiła mi mama: "Ucz się synu na ginekologa, bo to i forsy dużo i ręce cały czas w cieple " - mruczał pod nosem kierowca TIR-a zmieniając w mroźną noc koło w naczepie.
wedzicho
Dołączył(a): niedziela, 18 kwietnia 2010, 07:09
Re: Kangoo problemy z odpaleniem...
Postprzez Lucass wtorek, 20 kwietnia 2010, 17:30
Wyreguluj zawory.
Sprawdź czy w przewodach paliwowych przy filtrze nie pojawiają się bąble.
Postprzez wedzicho wtorek, 20 kwietnia 2010, 17:54
Hmmmm...
A jak to się robi?? Gdzie można to zrobić??
Jak byłem na kompie facet powiedział że to może być minimalne przesunięcie na rozrządzie ale nie chce mi sie wierzyć że każdy źle robi rozrząd bo do tej pory samochód w ASO był serwisowany a problem pojawił sie nagle, gdy samochód stracił garaż i zaczął stać na dworze a może bardziej po wymianie akumulatora na trochę lepszy tzn. mocniejszy....
A jak pojawiają się bąble to co to znaczy??
wedzicho
Postprzez Lucass wtorek, 20 kwietnia 2010, 20:47
Zawory reguluje się ręcznie ;)
Bąble w przewodzie dolotowym to zapowietrzenie układu paliwowego i prawdopodobnie pompy.
Bąble na przewodzie powrotnym mogą być.
Jak wygląda pompka (ręczna) paliwa - gruszka. Nie jest czasem zassana?
Nie ma czegoś takiego, jak minimalnie przesunięty rozrząd. Co najwyżej o ząbek. A to ma spore znaczenie.
Postprzez wedzicho czwartek, 15 lipca 2010, 12:25
No i właśnie wracam do tematu.
Kangoor nadal źle odpala na ciepłym silniku.
Muszę jechać gdzieś w Szczecinie na regulację zaworów, tylko gdzie??
Może ktoś z forumowiczów ma kogoś sprawdzonego??
wedzicho
Postprzez MiGo czwartek, 15 lipca 2010, 13:06
wedzicho napisał(a):No i właśnie wracam do tematu.
A filtr paliwa wymieniłeś?
Michał
jest:
P 206
Było:
Kangur Klekot 1.9 bez dopingu
Fiat Bravo II 1.4 16V
MiGo
Postprzez wedzicho czwartek, 15 lipca 2010, 17:44
Filtr paliwa również wymieniony... :(
wedzicho
Postprzez didek2008 niedziela, 26 września 2010, 08:52
Witam ja miałem problem z Kangoo 1.5 dci nie odpalał na ciepłym i okazało się że wszystkie cztery wtryski przelewały teraz jest po regeneracji i jeździ . pozdrawiam koszt naprawy 2400
didek2008
Dołączył(a): piątek, 27 sierpnia 2010, 11:09
Postprzez gre81 niedziela, 26 września 2010, 17:48
Wtryski,wtryski.... ja też zeszłej zimy upuściłem 2700 z kieszeni i co?? dalej jak było poniżej -7 nie odpalał, teraz przed następnymi mrozami go sprzedaje, ja bym się tak nie śpieszył..
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Postprzez erictrax niedziela, 26 września 2010, 23:06
gre81 napisał(a):Wtryski,wtryski.... ja też zeszłej zimy upuściłem 2700 z kieszeni i co?? dalej jak było poniżej -7 nie odpalał, teraz przed następnymi mrozami go sprzedaje, ja bym się tak nie śpieszył..
tylko napisz o tym w ogłoszeniu :P
1.9d ICE (chłooooodnoooooo :D )
jest 65 kucy jest lans :D
erictrax
Dołączył(a): wtorek, 25 maja 2010, 19:25
