Schowki lotnicze - maly problemik.
Postprzez ep08 poniedziałek, 27 września 2010, 18:05
Czy ktorys z kolegow orientuje sie czy te slawne schowki lotnicze roznily sie miedzy soba.
Dzis udalo mi sie kupic po srednio okazyjnej cenie wlasnie takie schowki. Maja naklejke Luxembourg i date 2005. Moj Zwierz jest z konca 2007 i wlasnie probowalem to przykrecic. I szczerze mowiac nijak to nie wychodzi. Generalnie prowadnice jakby nie pasuja, sa za krotkie o kilka centymetrow.
I druga sprawa, jakby ktos kto ma takie schowki zrobil zdjecia i pokazal mi jak one sa dokladnie zamocowane, chodzi mi o uklad tych prowadnic i mocowanie przy tylnych drzwiach.
Tomasz
ep08
Re: Schowki lotnicze - maly problemik.
Postprzez slay poniedziałek, 27 września 2010, 20:55
Jedyna różnica w schowkach to ta z jakiego skoczka były ściągnięte. Jeśli ze skoczka z otwieranym dachem będzie brakowało kilku elementów.
Mocujesz do otworów nad tylnymi drzwiami, a z drugiej strony do belki oświetlenia. Pod osłoną belki są otwory, trzeba tylko wywiercić otwór w plastikowej osłonie. W to właśnie miejsce wkręcasz śruby z dystansem i stąd wrażenie że rusztowania są za krótkie.
Postprzez ep08 poniedziałek, 27 września 2010, 21:28
slay napisał(a):Jedyna różnica w schowkach to ta z jakiego skoczka były ściągnięte. Jeśli ze skoczka z otwieranym dachem będzie brakowało kilku elementów.
Hmm tego nie wiem, wyglada, ze chyba wszystko jest.
slay napisał(a):Mocujesz do otworów nad tylnymi drzwiami, a z drugiej strony do belki oświetlenia. Pod osłoną belki są otwory, trzeba tylko wywiercić otwór w plastikowej osłonie. W to właśnie miejsce wkręcasz śruby z dystansem i stąd wrażenie że rusztowania są za krótkie.
No wlasnie, to by sie zgadzalo.
A to miejsce pod oslona oswietlenia?? Da sie je jakos okreslic czy na chybil trafil??
I czy jest jakis bardziej szczegolowy obrazek tego miejsca, bo jakos trudno mi sobie to wyobrazic.
Tomasz
Ostatnio edytowano poniedziałek, 27 września 2010, 21:32 przez ep08, łącznie edytowano 2 razy
ep08
Postprzez slay poniedziałek, 27 września 2010, 21:30
Pod osłoną są już nagwintowane otwory.
Postprzez ep08 poniedziałek, 27 września 2010, 21:33
slay napisał(a):Pod osłoną są już nagwintowane otwory.
OK, tylko jak zaczne wiercic, to ciezko okreslic miejsce w ktore zaczac ;)
Tomasz
ep08
Postprzez slay poniedziałek, 27 września 2010, 21:36
Schowek zakryje :)
Postprzez ep08 poniedziałek, 27 września 2010, 21:46
slay napisał(a):Schowek zakryje :)
No tak to jest jakas mysl. OK jutro bede dzialac, jak cos nie wyjdzie to bede pytac ;)
Tomasz
ep08
Postprzez ep08 poniedziałek, 27 września 2010, 21:47
A jeszcze jedno czy "G" i "F" to sa te same sruby (czarne torxxy)???
Tomasz
ep08
Postprzez slay poniedziałek, 27 września 2010, 21:54
Nie ma znaczenia, najważniejsze żeby pasował gwint.
Jeśli masz za mało czarnych torxów, zostaw sobie w miejsca "A" bo te będzie widać.
Postprzez bogdan02 wtorek, 28 września 2010, 21:40
Na tym plastyku co zasłania belkę z oświetleniem od środka są oznaczone takie kółeczka, to miejsca gdzie wiercić. Jak go zdejmiesz to zobaczysz.
bogdan02
