Rozrusznik
Rozrusznik
Postprzez dziba niedziela, 14 listopada 2010, 15:09
Posiadam kangura w którym się chyba zepsuł rozrusznik bo jak chce odpalic to pyka w nim i nie chce przekręcić .
I chciałem go wyciągnąć i teraz podpowiedz :
Na ilu sie on śrubach trzyma bo odkręciłem 2 i nic trzymał sie jak głupi , rozrusznik jest z tylu tzn za silnikiem z dołu widać go tam gdzie idzie ten popychacz od biegów .
Pozdrawiam może ktoś pomoże .
dziba
Dołączył(a): wtorek, 3 sierpnia 2010, 14:28
Re: Rozrusznik
Postprzez Szumak niedziela, 14 listopada 2010, 15:21
Na początek wyczyść klemy akumulatora i sprawdź masę silnika. Stuknij też lekko w rozrusznik małym młotkiem.
Re: Rozrusznik
Postprzez dziba niedziela, 14 listopada 2010, 15:29
Witam ponownie , stukałem czyściłem klemy przewody które idą do rozrusznika i nic to nie dało .;/
dziba
Re: Rozrusznik
Postprzez Masaccio niedziela, 14 listopada 2010, 16:54
Sprawdź przewód masowy silnika, jeśli jest ok, to dopiero bierz się za rozrusznik.
Re: Rozrusznik
Postprzez L-irek niedziela, 14 listopada 2010, 20:11
Na początek najważniejszą wiadomością jaką powinieneś się podzielić z wszystkimi , którzy mogliby Ci pomóc to informacja jaki silniczek lata w Twoim bolidzie . :?
Bez tej wiedzy ciężko coś doradzić , bo w zależności od modelu jest różny stopień skomplikowania wyciągnięcia rozrusznika .
Najprościej zrobić to w 1.2 benzynka i 1,9D , ale już 1,4 benzynka czy też 1,9DTi to tragedia. ;)
Więc czekamy na info.
Latem doświadczyłem tej samej przypadłości - najpierw coś stukało i nie odpalał,po ostukaniu młotkiem kilka razy "zabrał" , a potem zdechł całkowicie - padły szczotki .
L-irek
Re: Rozrusznik
Postprzez bogdan02 niedziela, 14 listopada 2010, 21:56
L-irek, którędy wyjmowałeś swojego bo ja jeśli dobrze pamiętam to musiałem odkręcić te blachy wokoło akumulatora, komputer i nawet przewody od turbiny żeby dziada wyciągnąć a rozsypałał się szczotkotrzymacz.
bogdan02
Re: Rozrusznik
Postprzez dziba poniedziałek, 15 listopada 2010, 16:50
Witam silnik to niestety 1.4 Benz , a kabel od masy do silnika to jest ten co idzie od akku tzw ---. tak?
Kiedyś odkręciłem 2 śruby mocujące rozrusznik i nawet nie drgnął , i dlatego pytam na ilu się śrubach trzyma .
Jest tu jeszcze jakis fachowiec co usuwa tanio immo. Jct PW
dziba
Re: Rozrusznik
Postprzez Szumak poniedziałek, 15 listopada 2010, 17:26
Kabel masowy: w moim jest schowany za lewym nadkolem pod skrzynką akumulatora - po zdjęciu plastikowego nadkola mam do niego bezproblemowy dostęp - to taki miedziany splot w kształcie taśmy, elastyczny i podatny na korozję elektrolityczną.
Re: Rozrusznik
Postprzez L-irek poniedziałek, 15 listopada 2010, 23:03
Dlatego Bogdanie ja podarowałem sobie całkowicie grzebanie przy rozruszniku. ;)
Cholernie nie lubię mieć tłustych i ubabranych rąk , a poza tym nie mam swojego kanału .
Po przeanalizowaniu za i przeciw wolałem oddać w ręce fachowca i zając się bardziej czystymi sprawami. :D :D :D
Tak dokładnie to właśnie szczotkotrzymacz się rozsypał i przy okazji zniszczył szczotki .
Załączam PDF-ki z instrukcją demontażu rozrusznika(wg mojego zródełka pt:"Naprawa i obsługa Renault Kangoo" za 60PLN )
Półosie demontaż.PDF
(331.24 KiB) Pobrane 636 razy
Rozrusznik 1,4.PDF
(132.92 KiB) Pobrane 1472 razy
L-irek
Re: Rozrusznik
Postprzez dziba wtorek, 16 listopada 2010, 14:32
Ok Dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
dziba
