ogrzewania tylnej szyby
Re: ogrzewania tylnej szyby
Postprzez czarek0402 niedziela, 4 marca 2012, 13:35
To trzeba sprawdzić połączenie elektryczne,masę obwodu ogrzewania tylnej szyby w miejscu łączenia,jak bezpiecznik ok,przekaźnik ok,to tam tylko raczej.
Postprzez asiula środa, 7 marca 2012, 12:36
Ja mam tylko trzy przekazniki przy bezpiecznikach a nie 6 czy 5 jak inni pisza
co robic :?: :?: :?: :?: :?:
asiula
Dołączył(a): poniedziałek, 30 stycznia 2012, 10:20
Postprzez slay środa, 7 marca 2012, 12:42
Czy to że masz mniej przekaźników niż inni, oznacza że w śród nich nie ma przekaźnika od ogrzewania szyby?
Postprzez czarek0402 środa, 7 marca 2012, 16:34
napisałaś,że była wymieniana szyba...działało...jak bezpiecznik ok?Sprawdzałaś 7 slot,gniazdo bezpiecznika od lewej strony licząc,w 1 górnym rzędzie bezpieczników pod kierownicą?30A jest bezpiecznik?Sprawny?To nie ma zwarcia,jak sprawny.
viewtopic.php?f=78&t=6598&start=20
Przekaźniki teraz,ile masz slotów,gniazd tam na nie?W górnym rzędzie?W dolnym rzedzie?I gdzie masz wsadzone te przekaźniki?Napisz po prostu.Zamień miejscami z innym przekaźnikiem,od innego urządzenia,które widzisz,słyszysz,że pracuje przekaźnik.Sprawdź nominały przekaźników,muszą być takie same.Opisz to.
viewtopic.php?f=78&t=9280
Potem zostaje przyłącze koły szyby,może upalony styk,brak masy,poluzowana końcówka,złamana scieżka,trzeba sprawdzić ciągłość połączeń,potrzebny najzwyklejszy miernik z omomierzem.No i przycisk od włączenia ogrzewania też może.Oględziny czasami mogą pomóc.
Postprzez Lucass środa, 7 marca 2012, 18:51
A ja bym zaproponował zamiast opisu wkleić fotkę. Tylko coby ostra była ;)
Postprzez wtom środa, 28 marca 2012, 20:04
Ja bym jeszcze sprawdził przewody w gumowej osłonie które dochodzą do tylnej klapy bo lubią się tam urywać.
wtom
