napisałaś,że była wymieniana szyba...działało...jak bezpiecznik ok?Sprawdzałaś 7 slot,gniazdo bezpiecznika od lewej strony licząc,w 1 górnym rzędzie bezpieczników pod kierownicą?30A jest bezpiecznik?Sprawny?To nie ma zwarcia,jak sprawny.
viewtopic.php?f=78&t=6598&start=20Przekaźniki teraz,ile masz slotów,gniazd tam na nie?W górnym rzędzie?W dolnym rzedzie?I gdzie masz wsadzone te przekaźniki?Napisz po prostu.Zamień miejscami z innym przekaźnikiem,od innego urządzenia,które widzisz,słyszysz,że pracuje przekaźnik.Sprawdź nominały przekaźników,muszą być takie same.Opisz to.
viewtopic.php?f=78&t=9280Potem zostaje przyłącze koły szyby,może upalony styk,brak masy,poluzowana końcówka,złamana scieżka,trzeba sprawdzić ciągłość połączeń,potrzebny najzwyklejszy miernik z omomierzem.No i przycisk od włączenia ogrzewania też może.Oględziny czasami mogą pomóc.
