Prędkościomierz nie wskazuje i "twarda" praca silnika
Postprzez jon104 wtorek, 22 października 2013, 19:25
Od jakiegoś czasu, ze stałą tendencją do nasilania, w moim kangoo-rku występuje zjawisko polegające zmianie sposobu pracy silnika oraz braku wskazań prędkościomierza. Ogólnie polega to na tym, że co jakiś czas zmienia się charakterystyka pracy silnika polegająca na bardzo twardej reakcji na przyciśniecie lub zwolnienie nacisku na pedał przepustnicy. "Dodanie gazu" skutkuje lekko opóźnioną, ale później gwałtowną reakcją i podobnie po zdjęciu nogi z pedału następuje dość ostre szarpnięcie, tak jakby komputer natychmiastowo odciął dawkę paliwa. Nie towarzyszy temu świecenie żadnych kontrolek, ani gaśniecie silnika po wysprzęgleniu i przejściu na obroty biegu jałowego.
Jedynym objawem "zewnętrznym" jest w tym samym okresie brak jakiejkolwiek rekcji wskazówki prędkościomierza oraz nie powiększanie się wskazań licznika przebiegu.
Silnik ma normalna dynamikę, ale inną, mniej łagodną charakterystykę pracy.
No i oczywiste pytanie - co by to być mogło :?: :?
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Re: Prędkościomierz nie wskazuje i "twarda" praca silnika
Postprzez MK wtorek, 22 października 2013, 22:41
Nie będzie to Januszu nawalający pedał gazu z brakiem kontaktu z kompem. A co obrotkiem? jak często się to dzieje, w jakich sytuacjach?
Postprzez branio środa, 23 października 2013, 06:37
Zrób przelewy
Impulsator w skrzyni
Postprzez jon104 środa, 23 października 2013, 15:08
MK napisał(a):Nie będzie to Januszu nawalający pedał gazu z brakiem kontaktu z kompem. A co obrotkiem? jak często się to dzieje, w jakich sytuacjach?
Właśnie też mam podejrzenia dotyczące jakiego styku (a raczej jego braku) elektrycznego.
Występuje to sporadycznie, ale przeważnie podczas wilgotnej pogody i trwa najwyżej kilka minut.
Obrotomierz działa normalnie.
Objawy ustępuję, wydaje sie bez przyczyny, ale zdarzały się też sytuacje kiedy ustąpiły po wjechaniu w jakąś dziurę, czyli po wstrząsie autka.
branio napisał(a):Zrób przelewy
Na razie Marku chciałbym poszukać w jakichś prostszych usterkach. Zjawisko jest bardzo rzadkie i nieregularne, a po ustąpieniu objawów czasem jest kilka dni "miodzio", a poza tym silnik ciągnie jak burza :)
Pozdrawiam - Janusz
jon104
Postprzez jon104 poniedziałek, 28 października 2013, 17:57
Kurcze - nasila się :evil:
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Pozdrawiam - Janusz
jon104
Postprzez MK poniedziałek, 28 października 2013, 20:56
:roll: :roll: :roll: :roll: :?: :?: :?: :?:
Postprzez gerveau środa, 11 grudnia 2013, 10:16
Kolego jon104, czy udalo Ci sie rozwiazac ten problem? Mam bardzo podobne objawy...
__________________________
Od 3 lat:
Kangoo 1.9D F8Q 2001r.
Od roku:
Kangoo 1.5DCi 68KM 2007r.
gerveau
Dołączył(a): wtorek, 10 grudnia 2013, 16:24
Postprzez jon104 sobota, 14 grudnia 2013, 18:22
Problem nie został rozwiązany, ale nastąpiła jakaś reemisja ;)
Może dlatego, ze w ubiegłym tygodniu przy okazji wymiany świeć żarowych (po 10 latach 2 sie poszły paść) trochę było pogmerane przy przepustnicy i od kilku dni spokój :?
Pozdrawiam - Janusz
jon104
