Czujnik wentylatora
Czujnik wentylatora
Postprzez mundek79 poniedziałek, 22 czerwca 2009, 15:28
Witam . Mam pytanie gdzie szukać czujnika odpowiedzialnego za załączanie wentylatora chłodnicy? Silnik 1.4 rok 98.
mundek79
Re: Czujnik wentylatora
Postprzez branio poniedziałek, 22 czerwca 2009, 15:34
Głowica, przednia lewa część
Postprzez mundek79 poniedziałek, 22 czerwca 2009, 16:55
widzę tam dwa które są przy termostacie który odpowiada za załączenie wentylatora
mundek79
Postprzez mundek79 środa, 24 czerwca 2009, 09:24
Nikt nie wie??????????
mundek79
Postprzez branio środa, 24 czerwca 2009, 09:35
Dolny
Postprzez pewdor wtorek, 7 lipca 2009, 09:16
Mój kangór na chyba podobny problem - "niewydolność układu chłodzenia" - a mianowice w jeździe miejskiej szybko się grzeje, szczególnie przy aktualnych temperaturach. Jak zauważyłem wentylator chłodnicy nawet przy dużej temperaturze nie załącza się. Czujnik temperatury niedawno wymieniany, termostat też. Jak sprawdzić co faktyczni poszło? Wiatrak czy coś innego? W trasie tego problemu nie ma, no ale tam pęd powietrza wymusza chłodzenie.
pewdor
Dołączył(a): środa, 15 października 2008, 08:24
Postprzez Wojtek1981 wtorek, 7 lipca 2009, 10:07
połącz najpierw wiatrak na krótko, może być spalony, jeśli nie to sprawdź przewody.
Pozdrawiam Wojtek1981
Kangoo 99' 1,9 dTi - osobowy, klimka, fele:)
Wojtek1981
Dołączył(a): poniedziałek, 1 czerwca 2009, 13:53
Postprzez Lucass wtorek, 7 lipca 2009, 12:00
pewdor napisał(a):w jeździe miejskiej szybko się grzeje, szczególnie przy aktualnych temperaturach. Jak zauważyłem wentylator chłodnicy nawet przy dużej temperaturze nie załącza się. Czujnik temperatury niedawno wymieniany, termostat też. Jak sprawdzić co faktyczni poszło? Wiatrak czy coś innego? W trasie tego problemu nie ma, no ale tam pęd powietrza wymusza chłodzenie.
Przeprowadź odpowietrzanie układu chłodzenia. Nie dlatego żeby był zapowietrzony ale to najlepszy sposób na wymuszenie załączenia się wentylatora.
Odkręć korek w zbiorniku wyrównawczym (na zimnym silniku!!!) włącz silnik, ustaw obroty na 2000-2500 i czekaj aż płyn zacznie lekko bąbelkować i wracać do zbiornika górnym cienkim przewodem (to potrwa parę minut). Jeżeli po kilku minutach takiego stanu wentylator się nie włączy sprawdź ręką temperaturę węży dochodzących i wychodzących z chłodnicy (ostrożnie). Jeżeli będą gorące (wylotowy mniej) to ok., jeżeli nie, to może być wina termostatu - nie otwiera się lub nie otwiera się do końca i nie puszcza płynu do chłodnicy.
BTW u mnie wentylator włącza się praktycznie tylko PO jeździe w korkowych warunkach i PO wyłączeniu silnika. Oba warunki łącznie.
Pamiętaj, że Kangoo to auto francuskie. Tam klimat inny, stąd tolerancja wysokich temperatur. Martwią się za to u nas właściciele diesli w zimie, że niedogrzane. :P
Postprzez Szumak wtorek, 7 lipca 2009, 13:50
Lucass, a nie było przypadkiem tak, że regulacja (a także budowa) układu chłodzenia w samochodach Renault była uzależniona od rynku, na jaki dana partia samochodów była przeznaczana?
Postprzez Lucass wtorek, 7 lipca 2009, 17:45
Nie sądzę. A poza tym rynek rynkiem, ale większość (chyba) jeździ rynkiem wtórnym (czytaj sprowadzanym) :mrgreen:
