Skrzynia biegów
Skrzynia biegów
Postprzez michalxtreme piątek, 16 kwietnia 2010, 20:39
Witam i z problemem do kolegów. Panowie i Panie blok silnika suchy.Skrzynia cała w oleju.Jedynka i wsteczny wbijają się kiedy który chce.Ja mu jedynke a ona wsteczny.Ja mu wsteczny a ona jedynkę.Co jest z tą skrzynia biegów?Problem istnieje przy zimnej skrzyni i silniku.Po rozgrzaniu znika.Proszę o rady.
Re: Skrzynia biegów
Postprzez Lucass niedziela, 18 kwietnia 2010, 08:41
Teoretycznie mógłby być źle ustawiony drążek wybieraka. Ale te różnice ciepły/zimny... :roll:
Olejem zachlapana od spodu czy ogólnie?
Re: Skrzynia biegów
Postprzez michalxtreme niedziela, 18 kwietnia 2010, 08:44
Powiem tak.Zachlapana jest od spodu praktycznie cała skrzynia i dół bloku silnika.A poza tym zauważyłem coś niepokojącego.Wg. mnie brakuje jakiegoś elementu.Wyskoczę do furki. Walnę zdjęcie i zaraz pokarzę.
Re: Skrzynia biegów
Postprzez michalxtreme niedziela, 18 kwietnia 2010, 08:55
Otórz niewiem czy w zaznaczonym miejscu czegoś nie brakuje.Ta zębatka na wierzchu nie pokoi mnie.
Re: Skrzynia biegów
Postprzez Lucass niedziela, 18 kwietnia 2010, 13:59
Skrzynie w kangoo generalnie leją z uszczelniacza wybieraka. TTTM. Nie mam sensu z tym walczyć dopóki wyciek nie jest znaczny. Po prostu czasem można wytrzeć.
Szczerze mówiąc nie pamiętam czy w 1,4 coś tam powinno być, ale chyba nie. Ta zębatka to po mojemu wieniec koła zamachowego. Czyli to nie skrzynia, a silnik.
Re: Skrzynia biegów
Postprzez michalxtreme niedziela, 18 kwietnia 2010, 15:09
Wiesz wycierałem np.wczoraj.A dziś zerknąłem i znów wiszą krople.Muszę się temu przyjrzeć bliżej.Ale to już jutro zrobię.
Re: Skrzynia biegów
Postprzez ZLOM poniedziałek, 17 maja 2010, 19:52
Lucass napisał(a):Teoretycznie mógłby być źle ustawiony drążek wybieraka. Ale te różnice ciepły/zimny... :roll:
ile z tym roboty żeby ustawić ten wybierak i jak się do tego zabrać? jedynka nie chce wchodzić wchodzi trzy czasami
ZLOM
Dołączył(a): wtorek, 23 lutego 2010, 21:55
Re: Skrzynia biegów
Postprzez Lucass poniedziałek, 17 maja 2010, 20:22
Wuala.
Niestety trzeba się wczołgać lub mieć dostęp do kanału.
Od tyłka
i od przodka
BTW u mnie jak widać też się poci :?
A wtedy był jeszcze piękny i młody...
Re: Skrzynia biegów
Postprzez michalxtreme czwartek, 10 czerwca 2010, 10:47
I ponownie zauważyłem problem z skrzynią.Na zimnym silniku jedynka i dwójka strasznie ciężko wchodzą i trzeba "celować".Po rozgrzaniu silnika to ustępuje.Wchodzą jak w masło i bardzo precyzyjnie.Cóż się może dziać???
Re: Skrzynia biegów
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 10 czerwca 2010, 10:52
To ja się dołączę do pytania, tyle że u mnie wsteczny czasem ciężko wchodzi, czasem nie wejdzie. Musze puścić sprzęgło, jeszcze raz wcisnąć i wchodzi.
