Jeszcze raz opadający prędkościomierz
Postprzez Yossarian piątek, 23 lipca 2010, 09:40
wiem, było wałkowane wiele razy, ale mam jedną prośbę - czy ktoś mógłby podesłać fotkę gdzie jest umiejscowiony ten cholerny czujnik prędkości...
Poznajdywałem 100 odpowiedzi - przy półosi po zdjęciu koła kierowcy - jest, ale czujnik jest u mnie 2pinowy a wszędzie piszą że 3 piny.
Inne miejsce - sterczy pionowo gdzieś na obudowie skrzyni dostępny z komory silnika - no jest tylko sie kolory kabli nie zgadzają...
Proszę kogoś zyczliwego o fotkę miejsca gdzie ta cholera jest umieszczona.
Silnik 1.4 8v 1999 e7j.
Gdyby nie można było na forum to proszę na priva tomasz (at) e-mdk.com
Yossarian
Dołączył(a): sobota, 17 listopada 2007, 00:00
Re: Jeszcze raz opadający prędkościomierz
Postprzez kowi piątek, 23 lipca 2010, 18:33
Witam ja mam silnik K7j 1,4 8V 2001 i u mnie ten czujnik znajduję się na obudowie skrzyni biegów na przeciwko wentylatora od chłodnicy. Na zdjęciu widać wtyczkę do tego czujnika,którą przeczyszczam. Niestety w tej chwili nie dysponuję zdjęciem samego czujnika w skrzyni ale może Ci to wystarczy. U mnie też czasem coś nie styka i nie wiem czy to wtyczka siada czy czujnik.
Użyte materiały do czyszczenia czujnika ;-)
2010.07.07-13 Lubiatowo 2010 075.1.jpg (55.49 KiB) Przeglądane 1656 razy
Wtyczka czujnika prędkości
2010.07.07-13 Lubiatowo 2010 076.1.jpg (40.01 KiB) Przeglądane 1656 razy
kowi
Postprzez Yossarian piątek, 23 lipca 2010, 22:36
Dzieki za foto, ale dalej nic...
Albo ja jakiś słabo kojarzący jestem, albo nie wiem...
Kowi, jakbyś mógł to napisz proszę czy ten czujnik jest umieszczony z przodu silnika, czy też z tyłu - bliżej przegrody przed kabiną, i jakiego koloru kable doń dochodzą. Czy sterczy on prawie że pionowo, lekko odchylony do tyłu (w kierunku kabiny)?
Ale z tego co widzę to nie ten, bo tamten z którym ja się grzebię to ma nieco inną wtyczkę, a dostęp doń jest katastrofalny.
Ze zdjęcia wnioskuję że jest to gdzieś tuż obok wentylatora chłodnicy. czy mi się wydaje czy tam idzie jeden kabel jednożylowy???
U mnie cholera wszystko tam jest zawalone instalacją gazową, może dlatego nie mogę znaleźć bydlaka.
A rozebrałem już chyba z pół samochodu (łącznie z deską, kilkoma innymi czujnikami, skrzynka bezpieczników przy aku i wszystkie złącza jakie tam są, rozgrzebałem również skrzynkę bezpieczników wewnątrz kabiny , przy okazji wywalając jakiś stary alarm :) (leżało sobie pudełeczko + kilometr kabli - komuś sie nie chciało demontować), wtyczkę ECU znajdując urwany kabel 58, demontując koło i rozgrzebując kolejne wtyczki i sam nie pamiętam co jeszcze...
Po stronie pozytywów mam po raz pierwszy od roku działające spryskiwacze :P, wyczyściłem styki bezpieczników i (mam nadzieję) w końcu będzie porządnie działał włącznik świateł i parę jeszcze pomniejszych pierdół - jak krokówka itp. Ogólnie wszystko idzie do przodu, tylko wskaźnik prędkości leży..
Dzięki za odzew, ale gdybyś mógł strzelić poglądową fotę albo schemat gdzie to ustrojstwo jest..
Miłego weekendu!!
Yossarian
Postprzez kowi sobota, 24 lipca 2010, 16:29
Mam nadzieję że te zdjęcia pomogą bardziej w lokalizacji czujnika prędkościomierza :D
czujnik i wtyczka prędkościomierza
2010.07.24 czujnik licznika prędkości 002.1.jpg (44.47 KiB) Przeglądane 1828 razy
2010.07.24 czujnik licznika prędkości 003.1.jpg (30.42 KiB) Przeglądane 1627 razy
2010.07.24 czujnik licznika prędkości 001.1.jpg (42.87 KiB) Przeglądane 1622 razy
kowi
Postprzez branio sobota, 24 lipca 2010, 19:44
Nie rub sobie jaj :evil:
Postprzez kowi niedziela, 25 lipca 2010, 10:29
branio napisał(a):Nie rub sobie jaj :evil:
Nie rozumiem :?:
kowi
Postprzez branio niedziela, 25 lipca 2010, 12:39
Po co pokazujesz czujnik oleju
Postprzez kangurek31 niedziela, 25 lipca 2010, 14:17
W moim 1,4 potrzebny był kanał do dostania się do czujnika, za cholere nie było dojścia od góry jak u niektórych użytkowników. Zdjęć niestety z wymiany nie posiadam ale na pewno znajdziesz bez problemu czujnik :)
kangurek31
Dołączył(a): piątek, 10 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez kowi niedziela, 25 lipca 2010, 17:14
Koledzy, mój błąd zdjęcia zamieszczone przeze mnie w tym temacie przedstawiają czujnik oleju a nie czujnik od prędkościomierza.
Dziękuje Braniowi za zwrócenie mi słusznej uwagi w tej kwestii.
kowi
Postprzez adieeknz poniedziałek, 26 lipca 2010, 18:08
A czy ktoś posiada zdjęcia czujnika od predkościomierza, oraz wskazanie wtyczki .. 1.4 rok 2001
adieeknz
